Umbauten/Customizing
Das hätte ich machen sollen. Wir haben aber den ganzen Tag schon erst eine Beerdigung und dann eine Hochzeit, und die Garage ist direkt neben dem Saal. Da wäre das mit der Huperei schlecht gewesen 😀 Meine Gäste wären etwas verwirrt gewesen, ob der Gaudi.
Drum konnte ich bei dem schönen Wetter auch nicht fahren. Erst Beerdigung dann Hochzeit dazwischen umbauen und herrichten. Aber der Ton ist so wie bei einer Autohupe. Tiefer und lauter
Heute war schrauben angesagt. Auf der To-do-Liste standen neue Blinker, ein neuer Sattel und die Montage meines Eigenbau-Gepäckträgers.
Der Gepäckträger ist komplett aus VA. Die Rohre des Rahmens haben einen Durchmesser von 25mm, die Bögen kann man für ~ 5,-/ Stück z.B. bei Ebay kaufen. Die Streben bestehen aus 15+2 Rohr.
Damit ich den Gepäckträger überhaupt an´s Motorrad bekomme muß zu erst der Bügel weg. Das habe ich natürlich zuvor mit dem TÜV abgeklärt.
Beim Flexen und Lackieren sind solche Malerflies ganz praktisch. Man muss nur ein bisschen aufpassen das die Funken kein Loch reinbrennen.
Für die Montage des neuen Sattels war es nötig die orginal Halterung um 5cm zu verlängern.
Während die lackieren Teile trockneten habe ich die neuen Blinker montiert. Diese sind von Kickstarter, vorne muss man eine M10 Mutter als Distanzstück aufschrauben, sonst kommt man nicht an der Gabel vorbei.
Und so sieht das fertig umgebaute Heck im ganzen aus.
Der Sattel ist von Dock66, die Orginalfeder können weiter verwendet werden. Mit der Sitzpostion bin ich noch nicht ganz zufrieden, ich glaube der Sattel müsste noch so 2 - 3 cm nach hinten. Aber ich teste das jetzt erst einmal aus so wie es ist und dann wird entschieden.
hier nochmal die gesammelten werke
mit links für interessenten:
chromring scheinwerfer:
Scheinwerfer Ring Zundapp/Kreidler Groß Glas 154-175MM
(den scheinwerferring muß man unten aufschneiden, innenseite
rundum dengeln, mit doppelseitigem klebeband / pads anbringen)
chromring tacho:
Chromring Glas 75mm mit Rand, für VDO Veigel Tacho 70er DKW NSU Ardie | eBay (Anzeige)
der ring für den tacho passt perfekt, ohne
friggelei, zusätzlich ist eine glasscheibe dabei,
welche man auch opt. weglassen kann
(ich hab sie dringelassen)
Der chromring gefällt mir auch fur meine.
womit hast du den festgemacht? Welchen speziellen Kleber nimmt man dafür?
Noch mal kurz zur Hupe, bin ja immer ein Freund von Doppelhupen....
Wie wohl eine Kombi aus Chinastandartrollerquitschohrenkrebs und der 971er Hella klingen würde.... ???
DASS schreit doch förmlich nach einem Experiment..... 😁
Ich bestell mal so eine Hella...... 👽
Andererseits habe ich mir grade mal die Tonaufnahmen der beiden Hellas angehört.....
Hmmmmmm................... also irgendwie klingen die auch scheiße...... nicht so viel Unterschied wie zum Original 🤔 🤔 🤔
Lauter vielleicht, aber sonst......
Zahnsche
Zahnscheibe habe ich im Hinterkopf, werde die Rändelschraube noch markieren, notfals hab ich noch 8 übrig, gabs bei Amazon nur als 10ner Pack...:), ansonsten ab und zu mal dranfassen und überprüfen..
wie schon vermutet, habe nach ca 4 Monaten mal versucht die Schrauben zu lösen , um an mein Bordwerkzeug zu kommen....
ich hab sie nicht aufbekommen 😂 🤣 😂 🤣 zu hause dann mit der Zange, werde wohl die Rendelmutter in Form bringen müssen (Flex) um mehr Gripp zum aufdrehen zu bekommen , sonnst brauch ich wirklich am Schlüsselbund ne Rohrzange..😂🤣😂🤣
Projekt "Weisswand" läuft...
Ich habe mich nun entschieden die Klebestreifen direkt auf den Reifen, in die Wulst, zu kleben...
Zuerst den Reifen schön ordentlich gereinigt und entfettet, etc.
Dann einmal mit einem Lappen eine Lage Acetonhaltigen Bremsenreiniger aufgebracht und dann den Klebestreifen direkt aufgebracht...
Zum Schluss ordentlich festdrücken...
Fazit: Sollte halten...
