Zündspule-Anschluss
Hallo
Vielen Dank für eure Antworten. So wie ich das verstanden habe, liegt an Klemme 1 nur im Moment der Zündung Masse an, davor und danach (+)...?
Und viel wichtiger: Welches Kabel wäre Klemme1...?
Besteht die Möglichkeit das ohne Oszilloskop oder Zerstörung der ECU oder des Drehzahlmessers herauszufinden 🥺🤔
Die beiden "Primärseitigen" Kabel sind beides "Niederspannung" (0-12V) Leitungen. Wenn du von den beiden das falsche nimmst wird nichts kaputt - dein Drehzahlmesser kann einfach nichts messen.
Du solltest dich nur davor hüten das Sekundärseitige Kabel anzugreifen, aber das würde dir ja auffallen, wenn du am Zündkerzen Kabel herum schraubst ;)
Hallo
Hast du ein Foto der Zündspule ?
Ja: KL 15 = "Eingang" der Spannung vom Zündschloß zur Primärspule der Zündspule.
KL 1 = "Ausgang"
Die Verbindung kannst du auch bei abgezogenen Kabeln an der Zündspule im spannungslosem Zustand mit dem Multimeter überprüfen.
Zündspule - prüfen, messen, defekt | HELLA
Was ist denn das eigentliche Problem, läuf der Motor nicht richtig ?
Ja die sekundäre Spannung wäre wohl "etwas" zu hoch.
Das ist die originale Zündspule unserer Mopeds (Brixton 125)
Da ist eigentlich kein Problem außer das mich meine Bastelwut gepackt hat. Es geht sich um ein anderes Instrument mit DZM und das Problem der Signalfindung.
Ich fände es irgendwie am logischsten, einfachsten und räumlich am naheliegendsten, erstmal am Stecker des Serien-Tachos alles abzugreifen, was geht... ;)
Im Prinzip richtig !
Im Schaltplan der MT-05 ECU ist das RPM-Signal im Kombiinstrument als "Tacho" bezeichnet 🤔
Ist wohl als Hinweis zu sehen wohin das Kabel verlegt ist ?! 🤔
Das Geschwindigkeitssignal sendet bestimmt dieses Bauteil ;)
Also ich lese heutzutage die Fahrgeschwindigkeit vom Tachometer ab ;)
Tachometer – Wikipedia
Ja, trotzdem heißt der Tachometer im englischen "Speedometer".
Der englische "Tachometer" ist der Drehzahlmesser ..
Tachometer - Wikipedia
In englischen Betriebshandbüchern ist mit "Tachometer" der in der Regel Drehzahlmesser gemeint ...die interessiert das nicht die Bohne dass dies in der deutschen Sprache gleich wie der Geschwindigkeitsmesser heißt ...
Tankgeber-Dichtung
Crossfire XS Lengkopflager Ersatzteile
Hallo, es gibt einen Ölwechsel
Für was ist denn diese StromBuchse vorgesehen? Felsberg 125
