Brixton Crossfire 500 XC
Ich glaube jetzt zwar wir zerfleddern den Thread etwas, aber jetzt isses eh schon passiert 😆
Es gibt durchaus die Möglichkeit konventionell eingespeichte Räder schlauchlos hinzubekommen. Funzt bei etlichen MTB schon fast ein Jahrzehnt. Auch bei einigen Crossern/Hardenduros/Enduros gibt es das. Notwendig ist eine Abdichtung nach innen zu den Speichen. Entweder durch eine Gummieinlage oder durch "Dichtringe" an den Speichdnippeln (CF Moto 800er Reiseenduro).
Desweiteren braucht es einen Doppelhump l+r im Felgenbett. Auf den Reifenflanken steht fast immer Tubless, weil es nicht schadet wenn doch ein Schlauch gefahren wir. Umgedreht schon 🤣 Bei meiner SR 500 und auch bei der XRV 750 bekommste kaum mehr Reifen die nicht Tubeless sind, aber in beide Moppeds muss zwingend ein Schlauch in die Reifen.
Ich denke, wir warten einfach ab. Die ersten Reifenwechsel sind nicht in allsoweiter Ferne.
ich habe bei meiner crossfire und cromwell schlauchlose reifen drauf (original reifen) aber mein freundlicher hat mir bestätigt das in beiden ein schlauch montiert ist 🤷‍♂️.
Das stimmt nicht beide Fahrzeuge haben Schlauchlosfelgen mit Abdichtung des Teiles in dem die Speichen sitzen.
Ich hab 4Sätze Reifen auf die 500 wandern gesehen und einen auf die 1200....kein einziger Schlauch.
Übrigens auch auf der 500XC nicht.
na dann mach ich mich morgen schlau🙋‍♂️ und meinen freundlichen bitten er soll in krems nachfragen.
Keine chance das Lift bei denen austritt.
Solange die Speiche durch die Felge hindurch gesteckt/verschraubt ist, ist da ein Loch.
Dieses Loch muss luftdicht sein.
An jedem einzelnen Speichen-Loch kann die Dichtung versagen.
Macht (bei 34 Speichen) 34 Löcher mit theoretischer Option auf Undichtigkeit.
Plus Ventil und Reifen-Felge-Abdichtung.
Macht 36 Möglichkeiten.
(Genaugenommen 37, weil das Ventil sowohl an der Felge, als auch am Ventil-Einsatz undicht werden kann.)
Der Gummisteg ist einvulkanisiert.Da kommt keine Luft zu den Speichen.
Also nurmehr ein Ventil.
Kein Schlauch.
Und ade Schlauchgefummel beim Einbau.
Reifen kann gestoppelt werden wenn defekt und kein schlagartiger Luftverlust bei Beschädigung.
Normalerweise nur an hochpreisigen Fahrzeugen verbaut.
Also ich seh da nur Vorteile😏
Offroad Reifen für Crossfire 500 XC
Crossfire 500 XC Fragen
Crossfire Funzel an der Crossfire 500
Knackendes Geräusch vom Ritzel
Crossfire Neu hier :) Crossfire 500 2021 in Aussicht
