Brixton geht im Stand aus
Hattest du bereits erwähnt...fahr zu deinem Händler ...
Ja, wenn dann muss der Händler ja zu mir, geht schlecht ohne Zündfunke :)
Zündkabel ok? Zünfkerzenschuh hat Kontakt?
Eigentlich alles gut
Mittlerweile bin ich mir sicher, dass sie keinen spritt bekommt. Zündfunke ist da und ein bisschen spritt sinker wohl nach einer stand Zeit nach, dann geht sie kurz an und dann wieder aus.
Können ja nur 3 Sachen sein.
Benzinpumpe defekt.
Benzinfilter zu.
oder ein Schlauch eingequetscht.
oder?
Benzinpumpe defekt.
Benzinfilter zu.
oder?
Ja, filter dürfte es eigentlich nicht sein, der müsste neu sein, ist denke ich dir Pumpe, weil von jetzt auf gleich garnichts mehr ging bei 90kmh vollgas
Gut das es jetzt ist und nicht dann wenn man gerade auf einer längeren Tour unterwegs ist
Es gibt ja auch noch Buch Maxis da kann man dann mit den Pendallen einfach wie mit dem Fahrrad weiter fahren
falls der Motor nix mehr geht
Bei Unseren Bergen braucht man ja auch noch Pedale 😚
Bei Euch ist wohl eher ein Segel praktischer
Hatte jahrelang eine Puch Maxi und die Pedale waren zwar oft hilfreich, denn stehen blieb die sehr oft, aber lustig wars mit den Pedalen ned das weiterradln *g*, eher zach:)
Cromwell Fazit nach 25'000km
Cromwell Brixton stottert und geht aus wenn warm
Cromwell MKL nach Ansaugschlauch flicken
