Cromwell Brixton startet nicht
Sorry, Alilink geht nicht ...
Wer sagt denn so etwas :D
Relais
Stückpreis 60Cent + Versand
Bei Ebay kosten das Dreierpack bei mir inzwischen auch 5.64€
Ja, stimmt sollte alles funktionieren aber lamentieren hilft ja nicht. Ich lege mir mal 2 Stück aus China für 2.48€ (Versand inklusive) auf Halde. Gibt heute Abend ein Bier weniger, ist besser für die Gesundheit und ein ruhiges Gewissen für den Fall der Fälle habe ich auch noch 😇 !
... und Ebay verdient weniger an mir! Win, Win, Win Situation!
Wenn ich mich nicht drauf verlassen kann, was soll ich dann damit?
Wenn ich mich recht erinnere, sind hier bisher 2 (von ca. 2.000 Mitgliedern) Relais kaputtgegangen. Ergibt eine Wahrscheinlichkeit von 1 Promille...
Wir reden hier von sehr frischen z.T. neuen Fahrzeugen, da darf das einfach nicht passieren! Egal was sie gekostet haben, Punkt!
Wie weiter oben schon geschrieben, können elektrische Bauteile (auch neue) erstaunlich schnell kaputtgehen. Ist mir auch schon bei Automobilen aus deutscher Oberklasse-Produktion passiert...
Hi die Bilder von malzberater so sahen die zwei Relais bei mir auch aus. Eines davon war auch sehr grün korrodiert auf die wirklich so von Wasser geschützt liegen glaube ich nicht weil an dem Moped ist doch schon vieles offen ich hatte sie mal mit einem Dampfstraler sauber gemacht und denke das nach und nach es korrodiert ist. Kann Mann solche Relais nicht mit irgendwas einsprühen das die vor spritzwasser geschützt sind
Ich glaube ein Relais ist für zündspule und Benzin Pumpe. Weil wo ich die beiden getauscht hatte ging sie sofort an. Naja jetzt habe ich Teile auf Reserve wie cdi zündspule und Kerze das wird jetzt schön trocken weggepackt Mann weiß ja nie was noch kommt
Sollte funktionieren, aber sollte eigentlich nicht notwendig sein.
Wenn die Behandlung der Kontakte ordentlich gewesen wäre, hätte dies nicht passieren dürfen.
Aber es gibt auch Öle und Lacke die vor Korrosion schützen, aber so einen hohen Widerstand haben, das diese sogar für bis min. 1000V geeignet sind.
Einfach mal googeln, wahrscheinlich gibt es so etwas bei einem großen Elektronik Versandhändler.
... ich hatte sie mal mit einem Dampfstraler sauber gemacht...
Die Dinger sollte man maximal zur Felgenreinigung nutzen (und selbst da wäre ich heute vorsichtig, wegen der ganzen ABS- und Tacho-Sensoren).
Man kann (sollte?) die Kontakte/Stecker mit einem wasserverdrängenden Kontakt-Sprüh-Öl behandeln (WD, Caramba, notfalls geht auch Ballistol...). Wichtig ist, dass das Öl für elektrische Kontakte geeignet ist.
Und versuche bitte nicht, die Relais "wasserdicht" einzupacken. Das funktioniert nämlich immer nur in eine Richtung: Das Wasser kommt (immer!) irgendwie rein, aber nie wieder raus!
👍 Aber nur zum Teil.
Das Relais in eine Schüssel packen und dann ausgießen. Das ist dann Dicht.
Das kannst du dann auch versenken und es bleibt trocken.
Ist aber dann auch wieder am Ziel vorbei.
Natürlich, aber es summieren sich ja diese "Kleinigkeiten" welche die Produzenten schon im Vorfeld hätten sauberer machen können. Das wäre am Ende auch nicht teurer geworden und selbst wenn, 200,- mehr hätten wir doch auch alle noch mitgemacht.
Heute Mal ein Relais, morgen dann ein gammliger Stecker usw.
Nicht falsch verstehen, will die Brixies nicht schlecht reden und habe ja selber eine gekauft. Die Dinger sind schon cool, keine Frage.
Bei meiner Meinung muss ich allerdings trotzdem bleiben, die Chinesen können das nämlich auch besser...... 😉😉😉
Es gibt von WD ein Mittel für elektronische Bauteile das Wasserverdrängung ist, aber bitte nicht WD40 normal sondern Specialist Kontaktspray
VG Karsten
Genau das, bitte kein normales WD40, das kann sogar zu Kontaktschwierigkeiten führen, da es die Kontakte versiegelt (also mit einer Schutzschicht ummantelt). Schützt super, aber auch vor Stromfluss. 🤣
Also ich nutze WD40 schon seit über 20 Jahren in solchen Bereichen, ist gar kein Problem. Bislang keinerlei Schwierigkeiten damit gehabt.
...oder so!
Das läuft hier mal wieder auf die gute, alte "you get what you pay for!" <=> "aber genau dieses Bauteil an meinem Produkt, dass darf doch nicht... usw. usf."-Diskussion hinaus, die noch nie irgendwo irgendwen weitergebracht hat.
@Faxi : Das geht nicht gegen deinen Beitrag. Ich finde es nur seehr ermüdend, wie oft man in dieser Sackgasse landet.
Doch, habe ich schon gelesen.
Daher schrieb ich ja das ich nie Probleme hatte, für mich kann ich das "kann" ausschließen.
Alles gut, mein Krönchen sitzt noch. 😀
Unterstreiche es mittlerweile nur immer wieder, da es sonst heißt: "Das ist doch falsch, weil bei mir ist es noch nie aufgetreten!!1!11!"
Und im Endeffekt muss jeder selbst wissen was er tut. Jeder kann ja nur seine Erfahrungen wieder geben. Was jemand anderes daraus mitnimmt, ist demjenigen ja selbst überlassen.✌️
Ich geh mal auf die suche ob ich was finde 😉
Da hab ich doch schon was von 3M
Hallo Zusammen, hab seit einem Jahr Spaß an der Brixton. Habe aber sonst keine große Erfahrung mit Motorräder oder Motorrad Problemen. Jetzt springt meine nicht mehr an 😭
Batterie ist geladen. Alle Verbraucher leuchten auch. Die Benzinpumpe summt bei einschalten. Aber wenn ich auf den Anlasser am Lenker drücke passiert nichts. Als sei es ein Spielzeug Knopf.
Sicherungen hatte ich da und habe sie einfach Mal getauscht. Bei den Relais die hier Mal erwähnt wurden habe ich auch Mal getauscht, das Ergebnis ist das gleiche.
Ihr merkt alles ein bisschen Trial & Error bei mir, aber ich Versuche mich in das Thema irgendwie reinzufuchsen 😂
So richtig weiter weiß ich aber auch nicht und dachte mir ich Frage euch nochmal, bevor ich sie abholen lasse.
Hörst du ein klacken, wenn du starten möchtest?
BX125 Geräusch ohne Zündung
Brixton 125 gedrosselt über Zündspule?
Tacho kaputt MKL an
