Crossfire 125 XS - springt nicht mehr an
riddl0r
6
Moin zusammen,
ich hatte mir vor einiger Zeit eine neue Crossfire 125 XS gekauft. Die Kiste stand jetzt einige Monate und wurde nicht bewegt.
Heute wollte ich mal endlich eine Runde drehen und sie springt springt nicht mehr an (siehe Video anbei => VID_20230626_121221.mp4
Hat hier jemand einen Tipp für mich? Ich habe wenig Plan und der nächste Vertragshändler ist 80km weit weg...
Danke euch für einen ersten Input.
Grüße und einen guten Wochenstart
Basti
Moin zusammen,
vielen Dank für eure Ratschläge. Die Brixton läuft wieder. Ich hatte die Ladespannung der Batterie gemessen, diese war zu niedrig.
Anschließend habe ich die Batterie ans Ladegerät gehängt und die Kiste heute morgen ohne Probleme gestartet.
Heute morgen lag das folgende Gummiteil unter der Brixton. Ich kann's nicht zu ordnen. Weiß jemand von euch was das ist?
Guck mal unter der Sitzbank nach.
Die ganzen Relais, der Sicherungskasten, ... hängen an Gummibefestigungen in solchen "Taschen".
Vielleicht ist da eine abgerissen.
Als Ersatz würde ich 'nen Kabelbinder nehmen. Der hält länger.
Moin,
letzte Woche noch ohne Auffälligkeiten gefahren.
Wollte gestern abend ne kleine Runde drehen, und nach ca. 5 Minuten Fahrt geht sie einfach aus.
Tat sich schwer, sprang aber nach 5 Minuten Pause wieder an, hielt aber kein Standgas, und ging auf dem Heimweg merhfach aus (wenn ich zB an eine Kreuzung oder einen Kreisel ranrollen oder anhalten musste), lief auch unter ca. 4000 /min wie ein Sack Nüsse, und geht auf der heimatlichen Einfahrt einfach aus…
Heute versucht zu starten, kein Erfolg: Anlasser dreht, Zündfunke ist da, Zündkerze war feucht vom Sprit im Zylinder, und nach dem Trocknen leicht schwarz (was ich als Laie nicht problematisch sehen würde), der Tank ist ist voll, die Benzinpumpe klingt normal und fördert auch, Benzinfilter ist frei.
Den Tank wollte ich grade nicht abbauen, da zu wenige Hände und kein Behälter für den auslaufenden Sprit..
Jemand ne Idee was ich noch gucken/machen/versuchen sollte? 🤷🏻
Hm, weiß nicht,ob das hilft,aber, ich habe ja mal lange bei Toyota gearbeitet,da wurde bei so manchen Problemen einfach die Batterie abgeklemmt,quasi dann Neustart für die Elektronik....
das probiere ich gleich mal aus! danke für die Anregung!
Kein Erfolg, leider.
Mennoh, wollte Freitag damit ins Büro, meine Beine für Samstag (46km Marsch) schonen. 😏
Muss ich wohl doch das Fahrrad nehmen… 😢
Du bist doch noch in der Garantie...?
Da würde ich kurz "die üblichen Verdächtigen" (Stecker/Schläuche/Relais) überprüfen und dann ab in die Werkstatt.
Jau, werd morgen mal die Werkstatt anklingeln. 👍🏻
Crossfire 125 XS springt nicht an
Cromwell Cromwell springt mit Anlasser nicht an
