Der Raucher
Ölfinger
- 25.091
Wie war das? Genug Leistung hat man, wenn sich die Felge im Reifen dreht?![]()
Dann müsste er ja E-Antrieb ganz besonders mögen , da geht es ja ganz anders ab als so ein Verbrenner es jemals konnte...Frei nach Walter Röhrl:
„Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen.“
Aber nur bei zu geringem Luftdruck möglich , bei mehr als1+ Bar Druck dreht sich da nichts mehr , und vorne täte das immer zuerst auftreten , der Haftung Reifen / Straße wird da viel eher erreicht , und die Haftung ist ohnehin immer das maximal erreichbare Drehmoment .Jo so war das leider ua. bei den ollen "Frankenstein´s Töchtern" !
Da hat man sich dagegen hiermit zB: Reifenhalter für Felge 2.15x18 - Z Classic Service
beim Reifen Montieren gequält.![]()
JaDiese Reifenhalter sind m.E. nur im Cross- Trial - oder GS Bereich im Einsatz da da manchmal die Pellen mit nur 0,5 Bar gefüllt werden wg. Grip auf losen Untergrund oder Blockprofilverzahnung bei aufklettern auf Hindernisse (Trial) .
Also das mit durchdrehender Felge im Reifen ist ein Fakestory oder Mangel an Druck , oder hast du da Belege ?
