Rayburn Die Rayburn .. Bilder /Umbau
Kann mir jemand sagen, ob unter der Platte eine Mutter angeschweißt ist... sonst bekomm ich die Schraube ja nie mehr fest 🤔... die Schraube an der Sitzhalterung
ganz ehrlich weiß nicht mehr. :)
aber ist kein problem mach sie einfach mal los ... dreht sich der Kopf nach oben Bisses unterwegs fest :)
😂😂...ich sag dann Bescheid.
Aber heute sind unverhofft die anderen Federn angekommen, scheinen leichtgängiger als die Standard-Dinger zu sein... ich berichte 👌🏻
Yep ist Kunst Leder mit Leder Farbe vielleicht bearbeiten
Nein, Kunstleder kann man nicht mit Lederfarbe bearbeiten. Die Farbe zieht bei Leder über die natürliche Porenstruktur in das Material ein, das ist bei Kunstleder nicht gegeben. Und selbst bei echtem Leder kommt es darauf an wie das Leder am Ende behandelt, sprich versiegelt wurde welches eine Vorbereitung des Leders vor dem Färben erfordert und mit welcher Lederfarbe du arbeitest. Es gibt z.B. welche mit Lösungsmittel und Lösungsmittelfreie welche dann viel tiefer in das Material einzieht.
So... habe die Federn mal angebaut.
Ich habe im oberen Bereich, da wo die Stützen am Sattel sind, noch Distanzhülsen mit eingebaut... unten habe ich die original „Federhalter“ benutzt, damit die Federn in Position bleiben...
optisch... naja, verbesserungswürdig ... ob es was gebracht hat, kann ich nicht sagen... noch nicht.
...zumal die Position unglücklich ist... wären die Löcher unten auf der Grundplatte, dann wäre die Federwirkung auf jeden Fall gegeben... das könnte auch der Grund sein, warum die normalen Federn genutzt wurden...
Update: Probefahrt immer noch nicht gemacht, da es bei uns pieselt, aber nochmal bissl umgemodelt.
Distanzhülsen hinten weg und vorne höher gesetzt (@HapeRayburn ...die Mutter für die Halterung vorne is mitm Rahmen verschweißt)..
Ja, habe ich auf Fb gesehen. Meinst da gibt es Probleme beim TÜV?
Habts erm scho gsehn ??der hat tatsächlich den Rahmen abgflext und U Loop reingschweisst ...TÜv konform sagt er .
Chris Spengler
Ich meine abgeflext alles schön und gut, u-loop is Geschmackssache. Da gefällt mir der Umbau vom Prelovo-Studio (allerdings Cromwell) um einiges besser:
Brixton Motorcycles
ist die Rayburn laut Zulassung ein 2 Sitzer? wenn ja dann glaube ich nicht das es TÜV Konform ist
