Also die MKL leuchtet dauerhaft Orange und die Maschine läuft eigentlich unauffällig bzw. mir ist nix aufgefallenFür das Leuchten der MKL gibt es über 40 verschiedene mögliche Ursachen.
Keine davon ist lebensbedrohlich!
Welches Baujahr/Euro-Stufe hast du denn?
Leuchtet die MKL oder blinkt sie?
Läuft der Motor rund und unauffällig?
Euro 4Hast du 'ne Euro-4 oder Euro-5?
Das habe ich mir schonmal angeguckt habe das aber noch nicht ganz verstanden was ich habe habe ist das die 10x blinkt dann 2 sekunden pause und das wieder von vorneDann kannst du den Fehlercode übers Zündschloss auslesen:
Wie das geht ist hier gleich am Anfang gut beschrieben:
Brixton_WHB.pdf
Und gaaaanz wichtig:
Ne gerade nochmal geprüft und es blink 2x 10 1x 3 1x 2Bist du dir sicher?
Wo sitzt die Steckverbindung der LambdasondeFehlercode 22: Entweder bin ich blind oder den gibts nicht.
Eventuell 32: Lambda-Sonde.
Oder 202: Einspritzdüse 2 - gibt es an der Einzylinder aber nicht.
Vielleicht noch 122: Dorsselklappensensor.
Wahrscheinlich die Lambda, ist die schon mal auf Garantie gewechselt worden?
Edit sagt: richtig vermutet: Prüf die Steckverbimdung der Lambda.
Könnte man trotzdem mal versuchen die Steckverbindung zu checken ob die sitztAlso Fehlercode 0032.
Die Vorheizung der Lambdasonde (nicht die Sonde selbst!) macht Zicken.
Das kann man getrost bis zum nächsten Inspektions-Termin ignorieren.
Also Batterie sollte voll sein aber Fehler löschen bringt nix die geht nach dem nächsten Start wieder anDer Stecker sitzt vorne links, halb unterm Tank in einer Gummi-Tülle und mit 'nem Kabelbinder am Rahmen fixiert.
Ist etwas fummelig, da ran zu kommen.
