Installation einer Alarmanlage an Cromwell 125
Was ist ein Relais? Ein Schaltelement, dass schaltet wenn der Saft kommt?
Und Masse? Ist das wie ein Minuspol um den stromkreis zu schließen?
Überhaupt... kann man sich an den 12 Volt von der Mopedbatterie einen fangen?
Ich sags ja! Ich bin da der Pflaumenkönig was das angeht...
Beste Grüße aus Koblenz, Ivo
Du kannst mit einer LKW Batterie schweißen im Kurzschluss Fall
Auf allen Batterien, oder zumindest im Datenblatt, steht der Kurzschlussstrom, der ist teilweise sehr heftig. Nur weil die Spannung niedrig ist heißt das nicht das davon keine Gefahr ausgeht. Ein Relais ist ein fernbetätigter Schalter, wo du mit niedrigen Strömen große Lasten schaltest. Ob es beim ein oder ausschalten, schaltet hängt von der Belegung und dem Typ ab, hier gibt es Öffner und Schließer Kontakte. In der KFZ Technik wurde mMn, zumindest früher, häufig die Masse/O/minus geschaltet, weil dabei weniger Schaltfunken entstehen
Also dann bei der Batterie niemals beide Pole gleichzeitig anfassen?
Gut das ich kein Elektriker geworden bin. Ich hätte ständig nen Kurzen....
Solange du nur kein Werkzeug in der Hand hast kannst alle Kabel & Kontakte problemlos angreifen, da wird beim Motorrad nichts passieren - nur das Zündkabel bei drehendem Anlasser könnte unangenehm werden.
Das Gefährlich ist der Strom den die Batterie hergibt - der berühmte Kurzschluss
Z.B. wenn der Schraubenzieher reinfällt, ein Kabel ungewollt das Fahrzeuggestell berührt, ...
Das ist nicht so ohne, was da für eine Energie in der Batterie steckt.
Alarmanlage mal einfach zum Nachrüsten ( auf einer Crossfire 125)......🤔und kann mit USB Kabel aufgelaufen werden....was ja vorhanden ist.....
