Lenkerstummel an Sunray Euro5 tiefer montieren
Mal eine ganz "verrückte" Idee bezgl. Hitzeschutzband. Hat schon mal jemand versucht, den Krümmer doppelt mit Hitzeschutzband zu umwickeln? Also zuerst ein weißes Hitzeschutzband verwenden (ist das ungefärbt/natur?) und dann mit dem z.B. schwarzen Band final umwickeln...
Evtl. färbt das weiße Band nicht so stark auf die Chrombeschichtung des Krümmers ab 🤷‍♂️. Bezgl. Thematik Wasser, keine Ahnung ob eine doppelte Wicklung die Luftfeuchtigkeit etwas besser abschirmt 🤔🤷‍♂️.
Wäre aber vielleicht mal ein Versuch wert.
Evtl. werde ich das dann mal so versuchen.
Es ist doch nicht der Farbstoff der sich einbrennt sondern das Material vom Band selbst das anschmilzt und sich "verewigt" denke ich .
hast du dir schon mal angeschaut was so ein krümmer kostet?
das versaufen andere an einem abend ...ich würde ihn umwickeln oder eben nicht ... so wie es dir eben gefällt.
und sollte irgendwann mal irgendwas nicht 100% so sein wie du es möchtest, kaufst du dir im schlimmsten fall einen neuen krümmer.
Ich persönlich fand das band einfach optisch super und hab dafür das gegammel darunter in kauf genommen.
Hast wohl recht 😉🙂!
So, Band ist montiert und ersten 20km Probefahrt auch durchgeführt. Hat bei mir garnicht groß geraucht und "gestunken".
Das wickeln ging auch problemlos von Auspuff Richtung Motor. Vorher brav nach Vorabe gewässert. Mit Handschuhen gab es bei mir im Nachhinein auch kein "ziepen" in den Händen 😅. Dann wurden heute auch gleich meine neuen schwarzen Spiegel geliefert und sofort noch mit montiert.
Dann ebenfalls noch schnell Blindkappen konstruiert und gedruckt (aus TPU = weiches Material). Diese werden bei nicht montiertem Höcker einfach rein gedrückt und bei Bedarf können diese wieder herausgezogen werden. Sind für ein M6 Gewinde.
Es gibt sie...die Unbelehrbaren.....
sag mal @Kale1984 du hast ja die Sitzbank mit den Verschraub punkten für die Soziusabdeckung richtig? Möchtest du keine Kunststoffabdeckung drauf machen? Ich bin nämlich auf der Suche nach einer Sitzbank welche die Punkte hat 😁
Das ist richtig. Die Schraubpunkte habe ich selbst nach Anleitung hier im Forum "dran gebaut ". Jetzt wo du es sagst, ich hätte noch zwei selbst gebaute Einsätze rumliegen. Da sind die Scheiben im Durchmesser 26mm. Meine montierten haben 21mm. Diese könntest du gerne haben. Montieren müsstest sie halt selber und evtl. mit schwarzen Lack noch mal drüber sprühen. Das montieren ist aber wirklich absolut keine Hexerei. Natürlich rudimentäre Handwerker "Künste" vorausgesetzt.
Meine Sitzbank gebe ich leider nicht her, switche gerne mit und ohne Höcker hin und her 😅...
