Der Gegenverkehr kann im Dunklen durch das Tagesfahrlicht geblendet werden. Deshalb würde ich da die originale Reduzierung am LED Ring lassen.
Der Ring hilft ja nicht für die Ausleuchtung im Dunklen und am Tag, wenn Hauptscheinwerfer an ist, leuchtet dieser doch viel sichtbarer als der Ring.
da es nicht langweilig werden soll und mir das Forum hierbei nicht weiterhelfen konnte, habe ich mich mal selbst daran gewagt einen Full-LED Scheinwerfer zu montieren.
Da ich keinen Bock auf eine amazon-Lösung mit gefaktem Prüfzeichen hatte, habe ich mir folgenden Scheinwerfer bestellt: 5,75 " Zoll -LED Haupt Scheinwerfer mit Gehäuse, 99,00 €
So ganz Plug&Play lässt sich das Ding nicht verbauen, da der Serienscheinwerfer über einen HS1/H4 Stecker mit Strom versorgt wird. Wenn man allerdings schon mal einen Lötkolben in der Hand hatte, dann sollte einen die Installation vor keine großen Probleme stellen.
Ich bin wie folgt vorgegangen.
1. Zuerst den alten Scheinwerfer demontieren
2. Da der neue Scheinwerfer (Tiefe 125mm) ggü. dem alten (ca. 100mm) etwas an Tiefe zugelegt hat, habe ich geprüft, ab die alten Scheinwerferaufnahmen an der Gabel verwendet werden können. Jo passt! Der Durchmesser ist übrigens gleich.
3. Neues Scheinwerfer Gehäuse an die Aufnahmen schrauben
4. Passprobe des Scheinwerfereinsatzes machen und dabei feststellen, dass das ganze Kabelkladderadatsch der Brixie mitsamt des Scheinwerfereinsatzes ums Verrecken nicht ins Gehäuse passt. Man hat das Gefühl dass der gesamte Brixie-Kabelbaum hier zusammenläuft.
5. Folgende Bestandteile - die glücklicherweise alle nur gesteckt sind - müssen raus, sonst definitiv keine Chance: Anhang anzeigen 4013
Der Teil mit dem roten (Widerstand??) wird nicht benötigt, da der Scheinwerfer selbst über Entstörwiderstände verfügt.
Der Kabelbaum mit dem H4 Stecker muss auch raus. Hier habe ich allerdings den weißen 6-Fachstecker abgeschnitten und an die Kabelenden des neuen Scheinwerfers gelötet. Das sieht dann so aus: Anhang anzeigen 4014
6. Als nächstes müssen die Kabel am weißen Scheinwerferstecker so umgepinnt werden, dass alle Verbraucher (Abblendlicht, Fernlicht, TFL) bei der richtigen Schalterstellung korrekt versorgt werden. Also einfach so umpinnen, das Grün auf grün, weiß auf weiß usw. zusammengesteckt werden können. Das Auspinnen geht ganz leicht mit einem kleinen Schraubendreher: Anhang anzeigen 4015
Achtung: Wenn das TFL bei Abblendlicht- oder Fernlichtschalterstellung mit leuchten soll, dann das braune Kabel des Scheinwerfers so umpinnen, das es mit der schwarzen Leitung des ggü liegenden Steckers zusammengesteckt wird. Bei braun auf braun geht das TFL bei Abblendlicht/Fernlicht aus.
7. Alles zusammenstecken Anhang anzeigen 4016
8. Scheinwerfer testen. Dazu Zündung an und alle Schalterstellungen durchtesten
9. Wenn alles passt, Scheinwerfer zusammenbauen. Hier ist etwas Fingerspitzengefühl erforderlich damit alle Stecker in das Gehäuse passen. Am Ende passt aber alles rein.
10. Probefahrt machen und keine Fehlermeldung angezeigt bekommen.
Vielen Dank für die super Beschreibung bzw. Anleitung !
Habe mir den Scheinwerfer auch geholt und heute moniert, habe so gesteckt das TFL immer an ist.
Wie hast Du nur alles an Kabeln / Steckern "IN" in den neuen Scheinwerfer bekommen ?
Habe mir noch das Gitter geholt und vorgesetzt.
Zuerst saß der Scheinwerfer schief, habe die Befestigungen an den Gabelholmen verrückt.
Nochmals besten Dank !
Mit viel Geduld, Fingerspitzengefühl und ner halben Kiste Bier. War auf jeden Fall ne Herausforderung und am Ende hat’s irgendwie hingehauen.
Bei mir leuchtet das TFL auch immer.
Anfangs saß mein Scheinwerfereinsatz auch verdreht. Habe dann innen die Halteklammern gelöst und den ganzen Einsatz im Gehäuse gedreht, bis er gerade war.
Nur kurz als wertfreier Hinweis, falls nicht bekannt: Diese sind im öffentlichen Straßenverkehr nicht zugelassen.
Was du mit dem Hinweis machst, ist deine Sache - wollte nur bösen Überraschungen mit der Rennleitung vorbeugen
So sieht übrigens ein 7Zoll H4 Scheinwerfer - bewusst ohne jegliche LED Unterstützung - aus. Ich dachte mir wenn die Sunray schon mit den Rädern einen auf "Dicke Hose" macht, dann könnte das auch passen.
So sieht übrigens ein 7Zoll H4 Scheinwerfer - bewusst ohne jegliche LED Unterstützung - aus. Ich dachte mir wenn die Sunray schon mit den Rädern einen auf "Dicke Hose" macht, dann könnte das auch passen. Anhang anzeigen 4693 Anhang anzeigen 4694 Anhang anzeigen 4695
Passt optisch finde ich ganz gut zum retro Style und ist Subjektiv grad noch nicht ZU groß. Nebenbei erwähnt ist das Licht im Vergleich zum Original wirklich gut. Da sind jetzt so Philips irgendwas 130% extra weiß drin und das war sprichwörtlich ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Aber die Lenkerposition werde ich nicht ändern. Optisch finde ich es so schon OK, und vom Comfort hätte ich ihn eher am liebsten ein paar cm höher. Abgesehen davon bin ich selbst auch kein "Supersportler" also ist es so schon Grenzwertig
habe in einem anderen Beitrag gesehen, dass du ihn bereits verbaut hast. Dein Bike sieht gut aus und der Scheinwerfer passt optisch super! Hat es gereicht, den Scheinwerfereinsatz zu kaufen oder musstest du einen Komplettscheinwerfer kaufen? Mich würde interessieren, ob die 5.75" Einsätze in die Standard Brixton-Scheinwerfergehäuse passen.
In deinem Fall macht das Sinn, weil der Preisunterschied marginal ist. Ich interessiere mich aber für einen etwas anderen Look und möchte weniger ausgeben. Dann entnehme ich mal, dass es einen Versuch wert sein könnte, erstmal nur einen Einsatz zu kaufen und es auszuprobieren.
Bin sehr zufrieden damit. Helles LED Abblendlicht und sehr gutes Aufblendlicht. Das Tagfahrlicht sieht auch besser aus weil man die einzelnen LEDs nicht sieht. Welche Bilder willst du? Habe im Customizing Thread schon welche gepostet. Ein Nacht Video könnte ich mal drehen
Find ich richtig gut, klassisch und in Chrom. Die Bordelektrik hält die höhere Stromversorgung aus? Da du nichts Nachteiliges geschrieben hast, gehe ich davon aus.
Scheinwerfer Euro 4, Euro 5: Hallo!
Weiss jemand, ob der Scheinwerfer einer Euro 4 auf eine Cromwell Euro 5 passt, ohne etwas anpassen zu müssen?
Vielen Dank für eure Antwort.
Fehlerquelle Kabelscheuern an Schweinwerfer Öffnung. Brixton geht während der Fahrt aus.: Hallo liebes Forum. Ich möchte nur eine spezifische Fehlerquelle dokumentieren, die laut Werkstatt häufiger bei Brixtons vorkommt und gravierende Folgen...
Brixton Cromwell scheinwerfer: Moin ich hätte eine kleine frage, weiß jemand ob man den Euro 5 scheinwerfer der Brixton Cromwell 125 auch in das Euro 4 Modell bauen kann ?
MFG
Felsberg, Standlich falsch verkabelt?: Hallo Zusammen,
bin neu hier und habe gestern eine neue Felsberg abgeholt.
Meine Frage dazu:
Ich ging eigentlich davon aus, dass der Ring im...
