Der Raucher
Ölfinger
- 24.970
Der sucht seine Lupe, weil er die E-Nr. aufm Blinker nicht erkennen kann...Und was sagt TÜV?
Ja vorher, aber Du hast das Material verjüngt, und hast jetzt eine Schraube mit einer anderen Güte drin.Grunde eine Zehner drin,
Kein Problem.Entweder verstehe ich den Sinn der Schraube nicht,
Ich versuch's mal in 3 Sätzen...Justieren kann man mit der nicht.
Aber vielleicht versteht ich auch nicht die Mechanik dahinter.
In der Theorie ja.Das ist das gemeine (und gefährliche) dabei.
Das soll eigentlich auf "Spiel = 0" eingestellt werden
Mit der Betonung auf "wenn" und "sollte" (Konjunktiv).Wenn dem so ist, dann sollte,
Aber nur ein klitzekleines, winziges Bisschen!Eher ein bisschen Luft. So 1-2/10. Maximal.
Sag ich doch.klitzekleines, winziges Bisschen!
Und deshalb wird die Justage nicht mit der Hohlschraube sondern mit einer Nutmutter darunter erledigt , die zentrale Schraube mittig sichert nur die Stellung der Nutmutter dadurch das sie die obere Brücke auf die Mutter oben draufpresst .
Wie kommst du von Gabelbrücke auf Bremse?Gegen 'ne quietschende Bremse hilft Kupferpaste...
