Sunray Sunray Abdeckung an den neuen Sunray Sattel
Ich bin gerade so zusagen live dabei und leider sind die original Schrauben mit BĂŒgel etwas zu kurz. Ich möchte auch nichts vom Styropor weiter entfernen, da besorge ich mir lieber lĂ€ngere Schrauben. 20200905_162316.jpg
Ist die Sitzbank des alten Sunray Modells (der mit der Sitzbankabdeckung) eigentlich baugleich mit der Sitzbank von der Felsberg und der Cromwell?
Versteh grad nicht wie die Schrauben zu kurz sein können? Die original Schrauben in die originalen GegenstĂŒcke?
Bei gasgriff gab es leider nicht mehr die GegenstĂŒcke, daher habe ich mich fĂŒr die Lösung mit der Gewindestange entschieden.
Und die M6 Langmutter passt nicht ohne weitere Anpassungen am Sitz.
Erste Lackschicht ist auch schonmal drauf.
""WiCHTIG""
unbedingt eine PVC oder Gummi / Fils oder sonst was zwischen Schraube und Sitzbank, sonnst ist der Lack im Ar...
, sorry hab ich oben vergessen zu erwĂ€hnen, auf dem letzen Bild (wenn mans groß macht ) kann man am oberen Rand der Schraube meine schware Gummidichtung erahnen.
Gummidichtung aus der SanitÀrabteilung Bauhaus
So ich habe meine Abdeckung auch drauf. Auch ich habe es mit der Gewindestange und den Langmuttern befestigt. Ich habe aber runde Langmuttern genommen und diese vorne an zwei Seiten leicht schrĂ€g angefeilt so das sie besse in die Löcher der Sitzbank passen. Die Befestigungsmuttern waren die Originalen mit dem BĂŒgel wobei mir 2 verschiedene geliefert worden sind ein mit einem dĂŒnnen BĂŒglel und eine mit einem flachen dicken BĂŒgel. Schade kann man zwar verwenden aber ist halt doof zwei verschiedene Designs an den Schrauben.Wenn jemand weiss wie diese Schrauben heissen oder wo man die ausser bei Brixton sonst noch herbekommt gerne einen Link posten Ich arbeite zwar in einem Baumarkt und das gibt es RĂ€ndelschrauben in diversen AusfĂŒhrungen aber keine mit diesn SchraubbĂŒgeln ( so nenn ich das jetzt mal ) Die Löcher in der Sitzbank habe ich mit einem heisen Nagel durchgestochen. Der hat sich dann sauber durch den Kunststoff gebrutzelt ohne das irgend was ausgefranst ist oder der Schaumstoff der Bank mehr als nötig beschĂ€digt worden ist. Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden und die Sunray sieht jetzt so aus wie ich sie im Laden gesehn habe und sie auch haben wollte. Ferner untersteicht die Abdeckung den Retrolook doch sehr und die Blicke so manchen Passanten wenn sie irgend wo geparkt steht sind einem sicher ( Nicht das ich eitel wĂ€re )
Und morgen werde ich das ganze mal in der Eifel testen;)
Bis dahin bleibt oben
Bilder bidde,
....na da hĂ€tte ich doch fast Patent drauf anmelden sollen, wenn die "Gewindestangenlösung" so gut ankommtđŸ˜‚đŸ€Ł
mir war eben wichtig daß ich die Mutter nicht gegenhalten muss, beim an und abschrauben, so kann ich beidhĂ€ndig schrauben😆
Ich hab die SchraubblĂŒgeln auch nirgens gefunden , drumm hab ich RĂ€ndelschrauben genommen. So lang , dass ich mit und ohne Abdeckung Schraubendruck auf die Sitzbank habe. DafĂŒr muss eben die Langmutter gnug Spiel haben (die Gewindestange darf nicht zu lang in der Langmutter sein, so hat ne lange Schraube auch Platz)
Toll wens geklappt hatđŸ’ȘđŸ‘đŸ€Ÿ
Hier noch ein paar Bilder
Ich habe die Sitzbank jetzt nicht wieder demontiert um Bilder zu machen. Das Innenleben sieht aber vom Prinzip gIMG_20200913_151452.jpgenauso aus wie bei LA48
IMG_20200913_151519.jpgIMG_20200913_153426.jpgIMG_20200909_223352.jpg Hier sieht man die glatten Langmuttern noch nicht am Ende angeschliffen und die leider verschiedenen BĂŒgel an den Schrauben. Das Schwarze sind eigentlich Gummidichtungen die aber perfekt auf die Schrauben passen.
Bilder bidde,
Wie lange ist ungefÀhr den gewinde Stange und wie lange die langmutter?
Dankeschön
Langmutter waren M6 auf 2cm Die Gewindestange gibt es im Baumarkt in diversen lÀngen die man sich dann entsprechend mit einer kleinen EisensÀge zurechtsÀgt. Gewindestange an der entspechenden Stelle anlegen mit Edding markieren und absÀgen. Fertig.
Dankeschön
Gewindestange, Langmutter und dann die Schraube ist alles voneinander abhĂ€nging. ich hab ne 40mm Langmutter genommen, so dass die Gewindestange zur hĂ€lfte in die Langmutter ragt. So hab ich noch viel Spiel fĂŒr die Schraube von Außen, damitt die Schraube auch ohne der Abdeckung (wenn ich se ab hab um zu zweit zu fahren) noch Zug auf die Sitzbank hatt, und nicht an der Gewindestange anstĂ¶ĂŸt.
Kurze Vormel : Abstand Innenseite der Sitzbank messen 40 mm abziehen= Geindestange LĂ€nge (bei Langmutter LĂ€nge 40 mm)
re und li 40 mm Langmutter 20 mm auf Gewindestange schrauben, so daß die Langmuttern leicht in der Sitbank spannt.
Meine RĂ€ndelschraube ist 30mm lang, eine 25 oder 20 mĂŒsste auch reichen : Siehe Bilder #26
Mash 500 (400)
Sunray Schalthebel abgeflogen......
Probefahrt - mixed feelings
Sunray Sattel
ZurĂŒck
