Crossfire Umbau Winterprojekt
Heute hab ich weiter Fortschritte gemacht.
Die neue Halterung für den Frontfender ist fertig und muss nur noch lackiert werden. Auch der neue Lenker ist komplett montiert. Ich habe mich doch dazu entschlossen Löcher für die Armaturen zu bohren. Hat gut geklappt.
In bin jetzt schon mit dem Ergebnis super zufrieden.
Fotos folgen in den kommenden Tagen.
Außerdem habe ich die Blinker an den Frontscheinwerfer versetzt. Laut meinen online Recherchen gehen auch die Abstände zwischen Hauptscheinwerfern und Blinkern in Ordnung.
Auch das war nicht weiter schwer. Nur die Kabel musste ich um ca 5cm verlängern um beim einschlagen des Lenkers keine Probleme zu bekommen. Bei der Gelegenheit habe ich auch den vorderen silbernen Ring des Hauptscheinwerfers abgenommen um ihn morgen schwarz zu lackieren. Die Blinker machen sich an der Front SEHR GUT. Ich bin echt begeistert.
Jetzt kommt nur eine Frage auf: Was mache ich am besten mit den zurückbleibenden Löchern in den Seitenverkleidungen. Am liebsten würde ich sie irgendwie auffüllen. Mir fehlt nur jede Idee wie das vernünftig passieren kann. Es müsste auch nicht schon aussehen, da auch die Seitenabdeckung geschliffen und neu lackiert wird. Hat jemand einen Tipp für mich?
Wenn du diese Löcher meinst- die würde ich mit Glasfaserspachtel schließen wenn du die Seitenverkleidung eh lackieren willst!;)
Danke für die Tipps! Ich werd’s mit der Spachtelmasse versuchen. Wird im Endergebnis schöner sein, wenn man die Fläche glatt bekommen. Hab das zwar noch nie gemacht, aber das wird schon nicht allzu schwer sein.
Moin ich stell noch die Bilder von meinem ersten heckfender Umbau rein den Kabelkasten werde ich neu bauen bis zu den unteren löchern damit alle Kabel reinpassen und nen schöneren Halter für die Blinker bauen die müssen 18 cm auseinander sein das Kennzeichen hat aber schon 20 cm
So sieht meine gerade aus Blinker umgebaut und bisschen Lack. Für die Blinker hatte ich verlängerungskabel vom koso Tacho über.
Das Problem ist das die Spachtelmasse sich anders bei wärme verhält und und vom Kunststoff abreißt. Ich habe die löcher mit nen 3d Stift aufgefüllt mit Kunststoff und mit feinspachtel nur die Unebenheiten geglättet. Früher habe ich sowas mit nen lötkolben und Kunststoff gemacht
Glasfaserspachtel auch?
Unwahrscheinlich, ist ja auch nen Kunststoff auf Epoxidharz Basis! Der arbeitet bei Tempraturunterschieden ja mit!🤷‍♂️
Glasfaserspachtel ist halt schwerer zu glätten wenn er ausgehärtet ist und man muss das Mischverhältnis beachten das er nicht zu unelastisch wird!;)
Klingt nach Wissenschaft. Ich mach wohl einfach nen blöden Aufkleber über die Löcher 🤣
Mit dem Glasfaserspachtel hat es optimal funktioniert. Bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Was die langfristige Haltbarkeit des ganzen betrifft, kann ich natürlich noch nichts sagen. Ich werde berichten.
Das Teil wird jetzt noch foliert und dann sollte das ne saubere Sache sein.
CB4DB4B9-F00C-4524-A8B4-70CFC1DEF6F2.jpegB110068B-F423-4D26-82CB-5AAE25CA7403.jpeg@Dingenskirchen der neue Frontfender den ich bestellt hatte, sieht übrigens toll aus und lies sich auch ganz gut montieren. Die Lochabstände passen zwar nicht optimal, aber mit einem etwas breiteren Alublech lässt sich das gut anpassen. Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Das wertet das Moped optisch gleich mal deutlich auf.
Biete Crossfire 125 XS
Felsberg XC Ultimative Felsberg 125XC
