Nachtrag 2.0 :Danke
Habe gelesen, dass das (Größerer Durchmesser am Hahn/Tank als am Vergaser) gerade bei kleineren Maschinen (genannt wurden Mofas und Mopeds) nicht unüblich ist/war. Gibt es dafür einen (technischen) Grund?
"Erkläre nicht mit Bösartigkeit, was mit Dummheit hinreichend erklärt ist!"Oder will damit nur Bastler ärgern?
Ah, das ergibt ja fast Sinn, dankeNachtrag 2.0 :
Vermutlich werden bei den "Kleinen" ganz "normale" (zu große) Motorrad-Hähne verbaut...
Also die grösste Hauptdüse die ich erlebt habe an einen Vergaser hatte die Bezeichnung 250 , also ein 2,5 mm Loch drin , angesaugt wird ja nur jeder 4. Takt insofern wäre ein Benzinhahn mit einem 2,5 mm Durchfluss völlig ausreichend und keinesfalls eine Drossel irgendwie .Danke
Oder will damit nur Bastler ärgern?![]()
gleich nach einer Iridium Kerze
Ganz nett, aber schrecklich geschrieben. Ich mag es nicht, wenn Leute schreiben "x ist wie y", aber y nach x erklärt wird...
