Obacht Spitzfindigkeit!!
Das ist grundsätzlich richtig.
Aber nur, wenn dadurch die Emissionen (Schadstoffe und Geräusch) verschlechtert werden.
§ 19 StVZO - Einzelnorm
Man könnte also 2 AUs machen. 1x mit und 1x ohne Kat.
Wenn die Werte ohne Kat nicht schlechter sind als mit, könnte man versuchen sich von der Kat-Pflicht befreien zu lassen.
Vielleicht klappt's ja...
Die AU 2022 mit dem OEM Felsberg Auspuff hatte schlechtere Werte, als die AU 2024 mit dem Komplett Arrow 😉
Will kein Spielverderber sein, aber rein rechtlich ist mit der kompletten Arrow Anlage trotzdem die Betriebserlaubnis erloschen! 🤔🤷‍♂️
Und ohne Kat das ganze einzutragen dürfte sehr problematisch werden, da ein Kat nun mal vorgeschrieben ist! 🤷‍♂️
Bei mir hier der TÜV (und auch Dekra ) meinten vorgestern auf Anfrage - egal ob gleiche (oder gar bessere) Werte bei der ASU, bei Moppeds mit Euro 5 kein Kat keine Zulassung!!!🤔🤔
Auch wenn wir dieses Thema schon hundertfach bekakelt haben...
Jain...
Und auch wenn es Prüfer und Streifencops nicht einsehen wollen, ist die Rechtslage folgendermaßen:
"FAQ: Erlöschen der Betriebserlaubnis
Wann erlischt eine Betriebserlaubnis?
Die Betriebserlaubnis erlischt, wenn Änderungen am Fahrzeug vorgenommen wurden, durch welche sich die Fahrzeugart ändert, die eine Gefährdung hervorrufen könnten oder durch die sich die Abgas- oder Geräuschwerte verschlechtern.
Hat das Erlöschen der Betriebserlaubnis Auswirkungen auf die Zulassung?
Nein. Die Betriebserlaubnis ist eine Voraussetzung, um die Zulassung für ein Fahrzeug zu erhalten. Wurde die Zulassung einmal erteilt, bleibt diese auch dann erhalten, wenn die Betriebserlaubnis erlischt.
Was droht, wenn Sie trotz erloschener Betriebserlaubnis fahren?
Wird ein Fahrzeug ohne Betriebserlaubnis in Betrieb genommen, gilt dies als Ordnungswidrigkeit und ein Bußgeld von 50 Euro kann drohen. Dieses erhöht sich, wenn es dadurch zu einer Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit oder eine Gefährdung kommt."
â· Erlöschen der Betriebserlaubnis - BuÃgeldkatalog 2024
TÜV (und auch Dekra ) meinten [...] kein Kat keine Zulassung!
Über Zulassung oder nicht entscheidet die Zulassungsstelle. Nicht der TÜV oder die Dekra...
Das war bei meiner auch so.
Bei der 2. HU mit ~20.000KMs aufm Tacho waren die Werte deutlich besser, als bei der 1. mit ~10.000KMs (CO: 0,15 zu 0,26).
Beide Male mit dem originalen Auspuff.
Woran das liegt, wissen nur die Götter...
Ja ok habe sie sich wahrscheinlich falsch ausgedrückt, ich gehe mal davon aus das sie damit meinten das die komplette Arrow Auspuffanlage keine Zulassung besitzt und das Mopped somit keine TÜV Plakate bekommt wenn es auffällt!
Wie dem auch sei, die komplette Auspuffanlage von Arrow ist nicht zulässig bedeutet Streß und unnötige Kosten! Ist mir ein wenig mehr Sound nicht wert!!!🤷‍♂️🤷‍♂️😉😉
... wenn es auffällt!
Das ist das Zauberwort. ;)
Was man versuchen könnte, um das alles legal zu betreiben:
Abgasmessung in einer qualifizierten Werkstatt machen (die muss anerkannt werden), dann umbauen und erneut messen lassen.
Wenn sich die Werte nicht verschlechtert haben, dies bestätigen lassen.
Mit dieser Bestätigung zum TÜV/Dekra/... und nur die ordnungsgemäße Montage des Krümmers abnehmen lassen.
Mit all den Bescheinigungen zur Zulassungsstelle fahren und eintragen lassen.
Mit etwas Glück klappt das.
(Ich habe da schon die beklopptesten Eintragungen gesehen.)
Jo, und was das ganze sonst noch gebracht hat!
Ist die Erkenntnis das es auf Grund der ASU Werte ohne Kat , ohne Probleme möglich sein sollte bei der Euro 5 Brixton 125 im Fall der Fälle auch die (günstigeren) Euro 4 Auspuffanlagen montieren zu können!!!🤷‍♂️😉😉😉😁😁
