Treffen Brixton Fahrer aus dem Kreis Soest / Raum Süd & Ostwestfalen!
Hab ich gerade gelesen bei insta.
War bei Wolfs Revier , Frikadelle war so Ok aber der Kaffee war echt gut !
Ich ,oder besser wir fahren meistens an der Möhne zum Bikers Inn am Stockumer Damm!
Essen gut, Kaffee gut und immer was los! Leider will der Betreiber wohl aufhören und sucht nen Nachfolger, hoffe der passt auch so gut in den Laden wie der Jetzige !🤷‍♂️🤔
Bei den ABS Modellen ist der Tachogeber an der Radnabe nur noch ein Leergehäuse
Das Signal kommt vom ABS Sensor.
Ich versuch nach her mal was mit dem Tacho passiert, wenn ich den ABS Sensor anklemme. abklemme.
(Ja ich weiß, das ABS geht dann nicht und die ABS Lampe bleibt an)
Ok dann nur als IDEE
Das Kabel vom Tachogeber am Vorderrad ist ja fest verbaut, also
muss es irgendwo einen Stecker 🔌 geben, der in den Kabelbaum geht
(Vermutlich unterm Tank)
Wenn kein Signal vom Sensor kommt, kann auch nirgends etwas abgespeichert werden.
Wenn du nur die Anzeige (Rundinstrument) abklemmst, könnte deine Befürchtung eintreten, dass die Werte im Steuergerät abgelegt sind und bei wieder anschließen der tatsächlich gefahrene Km Stand angezeigt wird.
Ich möchte betonen, das ist keine Aufforderung den Km Stand zu verfälschen🙈
Der Kilomaterstand wird nur im Tacho gespeichert, wie man beim Tachowechsel von @Stefan65 sehen konnte.
Der hat mit neuem Tacho bei "0" wieder angefangen.
"Irgendwo" abklemmen sollte also reichen.
DEM möchte ich mich ausdrücklich anschließen!
Das ist lämlich verboten!
Tour Brixton Tour Raum Düsseldorf
Cromwell Fazit nach 25'000km
Tour Tour Gardasee
Tour Brixton Staffelrolle geht on Tour
