Der Raucher
Ölfinger
- 25.089
Hal!o CaseySo nach 100 KM bin ich auch dabei. ( Felsberg 250 Mj 2020) MKL brennt. Fehler ausgelesen und gelöscht.
Fehlercode 0132 , Fehler kam bei feuchtem Wetter und um die2 Grad Aussentemperatur.
Mal abwarten
Diese Lampe macht nur unnötig graue Haare
Hallo Kayburn,Ich glaube ich klebe mir die Kontrollleuchte zu. Ich habe mich ja dran gewöhnt, als es kalt war mit leuchtender Lampe wegen kalter Sondenheizung zu fahren. Wochenende war es warm ca. 150km mit zuvor gelöschten Fehler gefahren, alles schick. Gestern früh zur Arbeit gefahren, 5 Grad dachte ok wieder Sondenheizung. Fehler lies sich nachmittags nicht löschen, Fehler ausgelesen : Lamdasonde Hochstrom, keine Ahnung was das bedeutet ( vorher Vergasermodell gefahren, da gab es so was nicht) Egal , Mopped fährt sich ganz normal. Einkaufen gewesen Lampe aus, nach Start, ohne weitere Maßnahmen ???!!!
VG Karsten
Werd ich machen... dummerweise schneit es jetzt die Tage... aber ich mach mir da auch keinen Stress jetzt@Helle007
Mach doch einfach mal folgenden Test:
- Bei kaltem Motor den Fehlercode löschen (ist hier irgendwo beschrieben, wie das geht...) und danach den Motor sorgfältig warmfahren.
- Wenn die MKL dann irgendwann leuchtet, bei warmem Motor wieder den Code löschen und (mit noch immer warmem Motor) wieder starten.
Wenn nach dem Warmstart die MKL aus bleibt, ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit die Lambdasonden-Vorheizung.
Dann kann man die Sonde wechseln (~120,-€), oder es sein lassen.
Es kann allerdings sein, dass der Tüv-Heini dann maulig wird, wenn bei der nächsten HU die Lampe leuchtet.
Das hängt wohl daran dass der Fehler immer noch ansteht. Warte mal auf Temperaturen über 10°C, dann fahre ein bisschen und lösche dann den Speicher. Wenn es dann immer nocht nicht geht, dann könnte Deine Sonde schadhaft sein.Ach ja. Löschen ließ sich das ganze mit der Schlüsselmethode nicht.
