Wudusoft
Hobby Schrauber
- 1.878
- Felsberg BX125X, ABS, Backstage Black, EZ.02/24 & Sunray 125, ABS,Bullet Siver, EZ.04/24
! Sommerloch Füller !
Damit die Freude im Forum nicht zu kurz kommt, und weil sich der Wunsch zum Sommer in einem anderen Themen Bereich geäußert wurde.
Normale Zündkerze ist die NGK DPR8EA-9.Preis ca. 2,00€.
Alternative gibt es die Iridium NGK DR8EIX.Preis ca. 13,00€.
Preislich liegen die schon sehr auseinander.
Ein Vorteil wäre zumindest folgendes:
Die Iridium Kerzen haben einen Ringspalt, in dem permanent elektrische Entladungen die Rußpartikel entfernen.
Bei Standard-Typen vergrößert sich der Abstand zwischen den Elektroden.
Iridium-Zündkerzen halten Ihren Abstand über die gesamte Lebensdauer konstant.
Motorräder,die übliche Standard-Nickelzündkerzen verwenden, wird durch ein Upgrade auf Iridium-Zündkerzen eine bessere Zündleistung ermöglicht, die in der Regel mit geringeren Zündspannungen erreicht wird.
In der Regel müssen solche Zündkerzen nach 20.000 bis 30.000 gefahrenen Kilometern gewechselt werden. Platin- oder Iridium-Zündkerzen besitzen wiederum eine deutlich längere Laufleistung und können bis zu 100.000 Kilometer lang durchhalten.
Also ein ganzes Brixton Leben.
Und nun was lustiges hinterher.
Ja Iridium Zündkerzen sparen Kraftstoff ein.
Ganze 0,5%.Das heißt beim Verbrauch der 125ccm Brixton lässt sich der Verbrauch von 2,7 Liter auf 100 km auf 2,6865 Liter senken.
Bei Jährlicher Fahrleistung von 5.000 km sind das ganze 0,27 Liter oder 0,48 Cent.
