@ windiges Mädel:
Bremsflüssigkeit ist prinzipiell eine Art von Öl.
ad 1) damit man sehen kann, ob überhaupt noch Brems- Suppe drin ist.
Ad 2) die Suppe ist stark hygroskopisch...d.h.: sie zieht Wasser an.
Beim Bremsen erhitzt sich das Bremssystem...
Die Beläge geben Hitze an Bremszylinder ab....diese an die Bremsflüssigkeit.
Wenn sich jetzt Wasser in der Flüssigkeit befindet, so kann dieses bei starker Beanspruchung der Bremsen ( z.B. Bergab fahren...und dabei häufig bremsen) erhitzen ..bis zum Siedepunkt des Wassers, das U.U. in der " alten, verwässerten" Bremsflüssigkeit eingelagert ist.
Beim Sieden entstehen Bläschen.....wie bei Kochen von Suppe
Diese Blasen lassen sich vieeeeel leichter zusammenpressen als die reine Bremsflüssigkeit.
Somit geht in diesen Bläschen Druck " verloren"...der Dir dann beim Bremsen fehlt .....und der Bremshebel bis zum Anschlag gedrückt werden kann...ohne dass sich dann noch mehr tut.
Das ganze ist jetzt ziemlich laienhaft ausgedrückt...
Aber ich denke, somit auch für Laien leichter verständlich.
Klar...es lässt sich auch mit 3 Jahre älter Bremsflüssigkeit noch bremsen....vermutlich auch noch länger.....
Aaaaber:
Funktionierende Bremsen sind WICHTIGER als ein funktionierender Motor ....
Und um auf der sicheren Seite unterwegs zu sein:
Die halbe Stunde und die paar Euro für neue Flüssigkeit investieren.
Deine Gesundheit wird es dir danken
P s :
Aufpassen mir der Bremsflüssigkeit....nichts versabbern....
Und falls doch, gleich mit viel Wasser abspülen...
Diese Flüssigkeit ist nämlich nach ein wenig Einwirkzeit ein prima Lackabbeizer......
