Tuning-Thread
Hab mir am 20.6 jetzt die komplette filterbox bei https://www.quad-company.de/roller/ersatzteile/brixton gekauft und sie gestern 26.6 bekommen.
Wenn ich zeit habe teste ich dann mal maximal speed und sound mit sportfilter,originalfilter ohne rohr mit rohr und mit gekürztem rohr.
Momentan hab ich viel nachtdienst und keine zeit zum biken.
Aber ab Samstag Test ich dann :)
lg
Da ich seit längeren mit dem Brixton Vietnam Team hin und her schreibe bin ich auf die tuning Firma gear up Vietnam gestoßen. Die haben es bereits geschafft das die brixton 130kmh läuft. Sie verändern das maping. Wenn ich es richtig verstanden habe ist durch die euro 4 Vorschrift ca.15 % weniger Leistung vorhanden und die drehzahl regelung wurde aufgehoben und sie änderten auch die Übersetzung. Sie haben mir auch empfohlen die zündkerze durch eine irridium zündkerze zu tauschen. Ich hab es ausprobiert, eine Leistungssteigerung konnte ich nicht feststellen aber ein weitaus ruhigeres fahrverhalten bzw. weniger ruckeln bei fahrt mit niedriger Drehzahl.
Meinst du die Vietnam Gruppe auf Facebook oder haben die auch ein Forum dieser Art?
Welche Hardware verwenden die, um die ECU auszulesen und mit welchem Map Editor wird angepasst?
Du könntest mit gear up Kontakt aufnehmen sind sehr schreib freudig da meine englisch Kenntnisse zu wünschen übrig lassen.
Hab schon ne irridium Kerze drin und meiner Meinung nach ist sie etwas drehfreudiger! (kann auch an der Kombination mit super plus liegen)
Wenn jemand rauskriegen würde welches Mapping die Aufspielen oder das besorgen kann wäre das echt spannend. Ich denke es sollte mit der Tune ECU Software und dem passenden Stecker kein Problem sein was aufzuspielen.
Bislang habe ich nur einen anderen Pott und den Luftfilter ohne Rohr, Leistung bzw. Geschwindigkeit bringt das 0,0% ;) Ich hätte extrem Bock mehr zu basteln und die Drehzahlbegrenzung raus zu hauen.
@Flanelo: Du hast ja mit den Jungs von Gear UP geschrieben... leider fehlt der letzte Teil der Nachricht... es gibt zwei Drosselungen per Mapping? Einmal Drehzahl und das zweite ist???
Die erste Ausfahrt mit der iirridium Kerze waren sehr positive,
Sie ist drehfreudiger und etwas ruhiger in den ersten 2 Gängen.
Hört sich dumpfer und männlicher an,hast du eine Internetadresse wo man den Auspuff kaufen kann,und paßt der auch auf die Normale also bx brixton
lg
Glaub bis 95 Db Lautstärke bei Standgas gemessen ist legal.
Welche meinst du mit 55€.
Brixton Crossfire 125 guter Deal ?
Werkstatthandbuch Crossfire XS
Benzin Verbrauch (bitte NUR und ausschließlich Beiträge zu 1200 er!)
Würdet ihr die 1200er nochmal kaufen?
