BlackBrixBerg20
- 504
- Brixton Felsberg 125 ABS, Backstage black
Betr.: Gazzini Pepe! Die Blinker sind Preis pro Stück? Oder Paar?
Gibt es auch als 3in1 aber die sind auch doppelt so teuer mit ~40€/Stk.Mein letzter Beitrag sollte nicht negativ gemeint sein, vielmehr der Aufruf schnell zu sein um diese Blinker noch zu bekommen
Ich verwende diese Verängerungen um aus das geforderte Maß bei den vorderen Blinkern zu kommen.Kurze Frage wo wir bei Blinkern sind: Wenn ich das richtig lese sollte der Abstand der Blinker vorne min 340mm zueinander betragen. Nur hab ich nachgemessen und ich komm mit den Standard Blinkern nur auf 305mm?
Hab ich da was falsch gelesen?!
Das ist hinten ja gegeben nur vorne wäre es mit den Teilen nicht machbar gewesen und bevor ich mir da irgendwelche Verlängerungen ranklatsche, bleibts dann doch original...in der Blinkerbeschreibung bei Polo gefunden, könnte aufschlussreich sein....Anhang anzeigen 18778
Die hatte ich ja auch erst auf der Liste aber fand die Pepe dann doch hübscher... Den Umbau auf 3in1 werde ich aber erstmal ganz nach hinten schieben auf der Liste da ich mir da echt nicht sicher bin ob das dann so wird wie ich das in meinem Schädel so habe.. Deine Bilder waren aber definitiv hilfreich und ne gute Inspirationmeine sind zwar nicht so stylisch, abe auch klein, 3 in1 für 49€ das Paar bei Polo, hab bei Amazon nun meine LED Nummernschildbeleuchtung gefunden.. macht so hell, als hätt ich ein Rückfahrlicht..
..ich hab kurz nachgemessen, Hinten (alle Brixtons gleich) 24cm von Blinkeraufnahme li. zur Blinkeraufnahme re.in der Blinkerbeschreibung bei Polo gefunden, könnte aufschlussreich sein....Anhang anzeigen 18778
Cromwell: 305mm ab Werk..ich hab kurz nachgemessen, Hinten (alle Brixtons gleich) 24cm von Blinkeraufnahme li. zur Blinkeraufnahme re.
Vorne bei Haycroft 29cm Blinkeraufnahme li. zur Blinkeraufnahme re.
heißt von Blinkerglas zur Blinkergals kommt eben je nach Bauteil auch da noch 1-2 cm je Seite dazu
>wenn die Beschreibung s.o. rechtkräftig ist, haben alle Haycroftfahrer die Maße schon ab werk erfüllt, heißt allein der Blinkerumbau bringt diesbezüglich keie Gefahr.
Frage: Abstände vorne von Felsberg,Cromwel ??
heute die kleinen Pepe Blinker
von Louis angeschraubt, plug & play
danke nochmal an @El Hobbit für die
Idee und fürs besorgen
vorher:
nachher:
bitte schönSieht cool aus. Hast du einen Link zu den Blinkern?
Hallo,So ein Scheinwerfer würde sich an meiner Rayburn auch gut machen. Von wem ist der?
Hast du da von der aussenkante zu aussenkante gemessen? weil von innen zu innen sind es nämlich die erforderlichen 240mm...Cromwell: 305mm ab Werk
Heute ist einer meiner beiden BlinkerIst eig. was dran an den vielen schlechten Bewertungen? Ihr hattet soweit keine Probleme beim Umbau oder?
über den Jordan gesprungen, hat nur
noch leicht geglimmt. Steckverbindung
überprüft, keine Veränderung
Also kurzer Hand die originalen draufgeschraubt und gut is
