Umbauten/Customizing
Hat dir schon mal jemand gesagt das du gesegnet bist? Schrauben an der Maschine vom Sofa aus.... ☺️
Nach lange Überlegung Zeit.... Werde doch den Telefix Racer Stummellenker die hier bei mir liegt.... Hat ein TÜV gutachten, wenn das Wetter wieder passt (hier schneid 😢) lasse eintragen. Schaut auf jeden Fall nach mehr Cafe Racer aus..... 😋👍
Ich hab heute bei den Temperaturen nur ein paar Kleinigkeiten gemacht:
Runde Spiegel, optisch viel passender und verstellen sich weder bei Bodenschwellen noch bei V über 80kmh.
Uhr ( Louis passt optisch zum Drehzahlmesser.
Ölthermometer ( Louis Bestelnummer auf Foto , teflongelagert und so lang wie der original Ölpeilstab ) kam heute aber nur auf 60 Grad
Soooo, fertig, Telefix stummellenker unter die obere gabelbrücke, scheinwerfer 6 1/2 Zoll und 2 kontrollleuchten für blinker und neutral gang zwischen gabelbrücke und tacho 😉🍻
Wie hast du die Kontrollleuchten und die Verkabelung dafür angebracht? Ich finde das eine interessante Idee 👍
Blinker ist einfach, neutral gang, eigentlich auch. Im scheinwerfer sind die Anschluss Kabel, bei der tacho Stecker, eine von die Kabel ist der Kabel von getriebe, Masse von led leuchte drauf und plus von Standlicht nehmen.
Du hast also direkt vom Scheinwerfer abgegriffen?
Was für Kontrolleuchten hast du denn verwendet?
Im scheinwerfer drinnen sind viele Stecker, eine geht direkt zum Tacho. Blinker Anschlüsse sind sowieso auch drinnen. Habe 2 Shin yo kontrollleuchte bei ebay gekauft. Für neutral gang muss du von zündplus nehmen (STANDLICHT +) und neutral von ein pin von tacho Stecker, einfach messen, plus Standlicht, minus die pin von Stecker messen, schalten und messen. Zündung an. 😉
