Mein Englisch reicht leider nicht aus, um einen ursprünglisch chinesischen Schaltplan zu diskutieren.
D.h. du würdest links Dauerplus anlegen und zwischen Fern- und Tagfahrlicht hin- und herschalten und am rechten Schalter dann das Abblendlicht ein- und ausschalten?Anhang anzeigen 11131
... in der oberen Skizze habe ich den Tagfahrlicht-Schalter verkehrt herum gezeichnet (die Schalter Positionen oben-unten vertauscht)
Ich rede nur vom Schaltplan, da brauchst du weder chinesisch noch englisch können.
... keine Ahnung ob der stimmt, aber das würde ich mir dann natürlich anschauen.
Da meinte ich eher die korrekte Bezeichnung von An/Aus-, Wechsel-, Um- oder sonstigen Schaltern.Ich rede nur vom Schaltplan, da brauchst du weder chinesisch noch englisch können.
Interessant..
Bei meiner '21er XS verhält es sich anders: Abblendlicht ist immer an, mit dem rechten Schalter kann ich den "Standlichtring" an und aus schalten. Ist der Ring an, kann ich links nicht auf Fernlicht umschalten.. Ring aus -> wahlweise Fern oder Abblendlicht..
Tagfahrlicht reicht (hier) aus.Muss man tagsüber mit Abblendlicht fahren, oder reicht Tagfahrlicht?
JapD.h. du würdest links Dauerplus anlegen und zwischen Fern- und Tagfahrlicht hin- und herschalten und am rechten Schalter dann das Abblendlicht ein- und ausschalten?
Nein, der Dimm-Widerstand scheint immer aktiv zu sein, selbst wenn ich alle Schalter auf offen stellen würde. Das sollte mir also keine Probleme machen.Musste nur noch den TFL-Vorwiderstand (zum Runterdimmen) reinfrickeln (wenn dir die Schaltung wichtig ist). Sonst ist das einfach aus, wenn Licht an ist...
Das hängt eben davon ab wie aufwändig das wirklich ist. Wenn ich nur 3 Pins von irgendwelchen Steckern vertauschen muss, dann ist es mir den Aufwand wert.Scheint mir sehr viel Aufwand für ab und zu mal lichthupen.
Kann ich nichts zu sagen.Und deswegen meine eigentliche Frage die ich die ganze Zeit stelle :
Gibt's da irgendwelche Stecker wo ich eine Chance habe einzugreifen, oder sind die Armaturen direkt an den Kabelbaum gelötet.
Es gibt Stecker, ohne Ende Stecker...Gibt's da irgendwelche Stecker wo ich eine Chance habe einzugreifen, oder sind die Armaturen direkt an den Kabelbaum gelötet.
Das schaut ja mal nach geordnetem Chaos aus.Es gibt Stecker, ohne Ende Stecker...
Spaß beim Suchen.
Und nicht unbedingt auf die Farbcodierung lt. Schaltplan verlassen! Die hat mit der Realität leider nur bedingt Kontakt.
Das war ursprünglich alles in der Lampe drin:
