Wudusoft
Brixton Schrauber
- 2.117
- Felsberg BX125X, ABS, Backstage Black, EZ.02/24 & Sunray 125, ABS,Bullet Siver, EZ.04/24
Was ich noch als Tipp gegeben hätte, wenn man sich bisschen auskennt, ein Bypass Kabel zu verwenden.
Natürlich nur wenn der Kabelbaum noch eingebaut ist.
Also wenn Zündung aus ist den Anfangs und Endpunkt eines Kabels ermitteln.
Dann mit Zündung den Bypass dranhalten und schauen ob es geht.
Und schon hat man das Defekte Kabel gefunden.
Als Bypass sollte irgend ein 0,5mm Kabel mit 1,5 Meter reichen.Ist ja nur zum Testen.
