Wudusoft
Brixton Schrauber
- 2.180
- Felsberg BX125X, ABS, Backstage Black, EZ.02/24 & Sunray 125, ABS,Bullet Siver, EZ.04/24
Habe wieder was neues gehört.
Kawasaki hat ja mal die Idee von Ram-Air ins Spiel gebracht.
Funktion einfach erklärt ist ja das die vom Motorrad angesaugte Luft über ein Schlauch vorne am Motorrad angesaugt wird.
Je schneller man fährt um so mehr Luft wird in den Ansaugkanal gedrückt.
Wenn man einen alten Seitendeckel hat, und den nach vorne hin aufschneidet, und mit Plastik die Luft dann umleitet, hätte man das selbe an der Brixton.
Natürlich sollte man dann drauf achten, das das Bein nicht den Schlitz blockiert.
Vor den Schlitz noch ein bisschen Fliegengitter aus Stahl geklebt, und fertig ist der Brixton Raum-Air Kanal.
Sollte doch bestimmt 2 bis 3 PS bringen.
Nur Seitendeckel entfernen, geht nicht.Die Luft muss schon rein gedrückt werden.
Zum Versuch würde es reichen in das Venturi Reduzierrohr ein Stück Schlauch zu stecken im selben Durchmesser und nach vorne zu richten.
Wollte auch mal eine Blöde Idee los werden.Kann das jemand testen?
Und ja nun kommt wieder das das Steuergerät das anpassen wird.
