abtpm
- 148
- Cromwell Charly Brown
Der Beschreibung nach deute ich, dass der Mode 5 für den Startvorgang aktiviert wird.PS: Hat jemand eine Vorstellung was der immer wieder auftauchende "Mode 5" ist?
Cranking bedeutet Kurbeln, und wenn ich den Text mit dem Google Übersetzer scanne wird cranking zu anlassen übersetzt.
Im Schaltplan der 125er geht J1-16 zum Schaltschloss.
In diesem Plan geht J1-16 an Pin 5 der Diagnosebuchse welche bei er 125er nicht belegt ist. Das sieht dann nach Prüfstands Modus aus .
Also Schubabschaltung?Habe gerade herrausgefunden was DCFO unter Fuel Cutoff ist: Deceleration Fuel Cutoff
Ich deute es so:Die 250 hat da nur ein 200RPM Band, die 125 nur 400RPM. Das ist alles sehr schmalbandig.
DFCO Enable RPM Threshold 3800: Abschaltung wird nur aktiv wenn oberhalb von 3800U/min Gas auf 0 geht.
DFCO Exit Treshold 3400: Wenn Abschaltung aktiv wird sie bei 3400U/min wieder deaktiviert.
