Ecu tuning software
Hallo Leute,
habe vor einigen Tagen wg ECU-Bestellung an das Gearup-Team eine Mail geschickt und bis dato leider keine Antwort erhalten.
Gibt es eventuell noch eine andere Kontaktmöglichkeit oder hat bei Euch die Antwort auch länger gedauert.
Vielen Dank!!
Hallo willst du eine Haben ? Ich habe noch eine hier zu Liegen neu im Karton
Hab bei mobile grade NE Anzeige gesehen in welcher einer ne brixton verkauft mit 11kw .. er sagt es gäbe 2 Versionen stimmt das?
Also ich habe noch keine weitere Version gesehen, bin mit ziemlich sicher dass die auch nur 8Kw/11 PS hat.
Mit 11kw gibt es nur die Crossfire 125,und die ist noch nicht auf dem Markt.
Hat hier eigentlich schon jemand Erfahrungen mit der programmierbaren aracer ECU? Würde mich interessieren.
Habe hier zwar selber eine herumliegen, komme aber gerade nicht dazu Sie einzubauen, bzw. wollte mit dem Einbau warten bis die Sunray eingefahren und die erste 1000er Inspektion gemacht ist.
Aufgrund des schönen Wetters und meiner Neugierde/Ungeduld habe ich heute dann doch die aracer ECU eingebaut, dazu noch die kostenpflichtige App heruntergeladen mit der man die Einstellungen am Steuergerät vornehmen kann.
Probefahrt direkt nach Einbau enttäuschend, die Sunray lief wie ein Sack Nüsse...
Dann mal intensiver mit der Materie befasst und festgestellt dass noch überhaupt keine Einstellungen über die Standardparameter hinaus eingestellt waren, eigentlich war ich davon ausgegangen dass die Jungs von GearUp das vorab schon erledigen und die Fuel Map etc. optimal einstellen, das war leider nicht der Fall - auf die Schnelle habe ich auch leider keine Rückmeldung bekommen.
Hier Forum habe ich dann ein paar relativ grobe Parameter für die Einstellung gefunden (tatsächlich nur hier, sonst war im ganzen Netz nichts für die Brixton zu finden), damit lief die Sunray wieder rund und tatsächlich auch deutlich durchzugsfreudiger - Wunder sollte man aber nicht erwarten, muss aber dazu sagen dass ich ja noch in der Einfahrphase bin und den Motor nicht über 8000 RPM drehe.
Da ich auch die Drehzahlbegrenzung auf 11500 erhöht hatte geht da nach dem Einfahren sicher noch was.
Ich versuche mich in den nächsten Wochen mal ein wenig an der Feinabstimmung, dafür muss ich aber mit der Materie erst einmal richtig warm werden, Einstellmöglichkeiten gibt es reichlich, besser aber man weiss was man tut. Die erstellten Maps lassen sich übrigens teilen, nur für den Fall dass da jemand Interesse an einem Austausch hat...
Die App bringt ansonsten noch einige Spielereien mit sich, der Monitor zeigt bspw. Drehzahl, GPS Speed, Batteriespannung, Motortemperatur etc. an und kann relativ frei konfiguriert werden. Ganz nett und eine schöne Ergänzung zum Tacho wenn man sein Telefon am Lenker montiert hat. Was leider nicht funktioniert ist die Ganganzeige/bzw. die Anzeige für den Neutralgang, ebenso wird die Geschwindigkeit vom Steuergerät nicht angezeigt, da geht nur GPS Speed (der übrigens meistens identisch mit der am Tacho angezeigten Geschwindigkeit ist)
Wer am Sound was machen will kann 9 verschiedene „Klangmuster„ für den Leerlauf einstellen, incl. Frequenz, Lautstärke, ausserdem besteht die Möglichkeit „Backfire Adjustments“ vorzunehmen, also voreingestellte gewollte Fehlzündungen bei unterschiedlichen Auslösern (Gangwechsel, Gas auf, Gas zu...), Spielerei eben.
Wer am Sound was machen will kann 9 verschiedene „Klangmuster„ für den Leerlauf einstellen, incl. Frequenz, Lautstärke, ausserdem besteht die Möglichkeit „Backfire Adjustments“ vorzunehmen, quasi voreingestellte Fehlzündungen bei unterschiedlichen Aktionen (Gangwechsel, Gas auf, Gas zu...), Spielerei eben.
Hey,
Das mit dem Sound hört sich ja Mal sehr interessant an. Kannst du dazu vielleicht Mal ein paar Aufnahmen machen und deiner Erfahrungen teilen?
Also ich weiß nicht was du da für eine ECU hast aber so wie du das hier beschreiben tust ganz so ist es nicht .
Man kann da schon so einiges einstellen aber man sollte sich damit beschäftigen und wissen was man da macht
Doch genauso ist es 😉. Das ist die aracer ECU von Gearup. Die ist genau so eingestellt wie die Jungs von Gearup das empfehlen, die haben sich auf meine Rückfrage nach den Parametern in der App auch noch einmal gemeldet, die groben Einstellungen finden sich ja auch hier im Forum, wenn Bedarf ist poste ich das auch gerne nochmal. Und auch die beschriebenen Soundpatterns für den Leerlauf oder Backfire Adjustments können da eingestellt werden, wenn man mag.
Wie ist es denn aus deiner Sicht?
Hab ich ja geschrieben.
Also auf die Soundpatterns und die Backfire Adjustments freu ich mich. :p ;)
Hab ich ja versprochen, Zeit dürfte erstmal kein Thema sein, muss aber mal schauen wie ich das am besten mache da ich mit dem iPhone nicht gleichzeitig filmen und die App verwenden kann 🤔
So schaut das in der aracer App aus:
Anhang anzeigen 1446Anhang anzeigen 1447Anhang anzeigen 1448Anhang anzeigen 1449Anhang anzeigen 1450
Iwie schon richtig cool.
Hast du vielleicht noch das Handy von einem Freund oder so zum Filmen, der kann das ja dir schicken. Eine audio könnte auch gehen.
Ciao a tutti, al momento questi sono i miei parametri. Carburante di base 118, accelerazione di carburante 120, impostazione del carburante tra 8750 giri / min e 11000 a 104,7 tu Quali parametri hai? Ho un filtro a cono e un megafono
Brixton 2019 Felsberg 125 nimmt kein gelegentlich kein Gas an
Ersatzbatterie für Crossfire XS gesucht
Crossfire XS Meine Crossfire XS Basteleien
Felsberg Frage zur Bremsscheibenschloss vom: URBAN
