Iridium Zündkerze
passt dann die Zündkerze nicht rein oder der ist die Geometrie am Zylinderkopf im Weg?
Die Geometrie am Zylinder passt dann nicht.
Dein Stecker sieht länger aus, hier den ich geordert habe:
….ich blick da nicht durch die 120Grad Modelle sind alle für 14mm Kerzen…..
Gibt es aber!
Ich habe meinen bei Louis gekauft für ~5€
Dann dreht man ihn eben ein wenig nach außen...
@NickBrick : wenn du ihn ohnehin schon geordert hast, probier's einfach aus.
Kann man machen, sieht dann aber 💩 aus…
Der kurze 90 Grad Stecker passt nur wenn man das Zündkabel verlängert und seitlich an die Kerze kommt , nur sieht das besch....... aus.
Aufpass , das Kabel ist in den Zündspulenanschlussflansch eingeklebt , nicht das ihr das darüber abdreht und der Rest in der Spule steckt .
Frage auch : Weshalb wollt ihr das denn auswechseln :rolleyes:
ECU und Euro 5
Cromwell Fazit nach 25'000km
