Material ist etwas Teurer
Aber für solche Anwendungen perfekt
Colorfabb HT
Direct von Colorfabb Versandkosten frei
Bis 100grad stabil und absolut Bruchfest
Colorfabb HT
Sonnst hätte ich den Inndurchmesser nicht so groß machen können Optisch find ich es auch schöner .( Auch wenn man es nicht sieht) Unter der Abdeckung ist mehr als genug Platz dafür
Naja mein Kollege sagt er könnte das wohl auch im ganzen drucken ohne kleben. Hab’s erstmal so verbaut.
Dachte das so die Luft schlechter ran kommt. Original is da ja ein Trichter der nach innen geht.
Fahren und testen geht erst nächste Woche, regnet wieder bei 3 grad und hab heute keine Lust mehr. Kann der Kleber auch gut härten
Es ist keine Leistungssteigerung sondern nur ein anderer Klang .Einfach nur lauter als Original aber leiser und nicht so ein dröhnendes Geräusch wie ohne aber eine bessere Luftführung.
Links meins Rechts Original. Das Originale passt in meins rein
So hab heute mal eine Runde gedreht.
Standgas klingt leiser und allgemein beim fahren finde Ich auch teilweise leiser aber tiefer brummiger.
Beim hochdrehen ist es auch tiefer aber würd sagen etwas lauter. Jedenfalls ist es nicht mehr so ein kreischendes lautes Geräusch.
Hab aber den Eindruck das der Anzug anders ist, sicher ist es immer subjektiv aber bin heute meine übliche Runde und hatte den Eindruck im unteren und im mittleren Drehzahl Bereich dreht sie leichter vor allem im mittleren Bereich wirkt es kräftiger.
Aber im oberen Bereich über 8000 geht es vor allem im 4ten kaum, kam zwar viel schneller auf 70-80 je nach Strecke aber kaum über 85 auf der Graden, die hält sie aber auch beim Berg selbst im 5ten
Ich habe mal ein Video über die Höchstgeschwindigkeit meiner BR 125 gemacht .Bitte nicht auf die Ton und Bildqualität achten .Ist mit meinem Handy in der Handyhalterung gemacht.
Als im 4 bekom ich sie nicht in den Begrenzer mit dem ersten Ausdruck. Und fühlt sich an als wenn plötzlich nicht weiter geht wie abgeriegelt. Im Anzug aber besser als mit Original.
Konnte aber nich weiter testen weil zu viel arbeit und Wetter mies.
Wie haben das Ganze nochmal anders neu ausgedruckt im ganzen ohne kleben und das Rohr etwas nach innen gesetzt dadurch das der Rand außen ganz minimal ist. Hab nicht viel Plan davon aber denke dann bekommt sie besser Luft und sollte wieder mehr power haben oben rum.
Werd über Ostern alle 3 Varianten testen dann auf gleicher Strecke
Kollege hat das ganze mit irgend einem uv Harz bestrichen das es Glatter ist dadurch schaut es so komisch aus
Das verstehe ich nicht meine dreht ohne Probleme hoch und läuft laut Tacho auf gerader Strecke immer über 110 Kmh. Hat dein Kollege der das ausgedruckt hat vieleicht irgend etwas geändert? Ich Druck dir das Teil aus und schicke es dir.
