Neuer Tuning Luftfilter auf dem Markt?
Frage ist, ob das evtl weniger Luft reinbringt ?
Für die 125er Fraktion wohl irrelevant.
Da der Originalfilter 1 zu 1 in der 250 verbaut ist, und die doppelt so viel Luft (bei gleicher Drehzahl) braucht, kann eine Reduzierung um ein paar Prozent kaum schaden ...
Interessant ist es eigentlich nur über 8000U/min. Bis dahin dreht die 250er. Allerdings müsste die 125 dann 16000U/min machen, um eine identische Menge Luft pro Minute zu brauchen wie die 250 :cool:
(Allerdings ist dann das verhindern des "aufprallens" bei den 125ern auch uninteressant)
Aber die Form die das "aufprallen" verhindert oder wenigstens reduziert würde mich (und meine 250er) auch mit einem Foto interessieren - wenn es dann auch noch leiser wird gibt es einen dicken 👍
Mir ging es nicht um die Luftmenge sondern das sie leichter fließt und leiser ist wir beim offen Filter aber etwas Kerniger als mit original Rohr.
Habe mir mal aus "Langeweile"einen Ansaugtrichter konstruiert für besseren Durchlass und Luftverteilung .Damit die Luft nich hinten gegen den Luftfilter prallt sondern gleich in die richtige Richtung umgeleitet wird wo sie hin soll.Zudem ist sie auch um einiges leiser als ohne oder mit dem kurzen Rohr.
Wer einen Drucker hat kann gerne die STL Datei haben.
Her mit der STL Datei! Sieht spannend aus - bei mir war das "Rohr" schon beim kauf draussen. Ich hab gar keins :p Würd mich eh interessieren ob das einen Unterschied macht! LG
Da der serienmäßige Ansauggeräusch-Dämpfer KEINE Leistungsdrossel ist, wird sich außer der Geräuschentwicklung nichts ändern.
Mir ging es ja auch nur um den Klang .Der offene Luftfilter ohne Rohr war zwar in den unteren Drehzahlmesser ok aber oben raus zu laut und mit war sie mir zu leise . Ich habe nach einem Kompromiss gesucht . Wegen der Luftmenge war es mir eigendlich egal . Für mich ging es eher um den Klang und dem Luftfluss. Zu dem finde ich die Optik sehr schön auch wenn man sie nicht sieht . Aber ich weiß es. :) Die Sachen sind jetzt bei Thingiverse zu runterladen unter Brixton Ansaugtrichter.
Bei Thingiverse habe ich sie hochgeladen unter Brixton Ansaugtrichter. Sie besteht aus 4 Teilen .Die Aufnahme den Trichter und den Kegel mit Bohrung für die Befestigung. Eine Platte zum aufzeichnen der Bohrung im Luftfilter ist auch dabei. Die Aufnahme und der Trichter werden mit 2 Komponenten Keber oder Sekundenkleber verklebt .
Habe gerade noch mal geschaut.Sind alle 4 drin. Kannst Pla oder Petg nehmen . Petg kann mehr Hitze vertragen ist aber schwerer zu drucken.Beide sind aber Benzin und Säurefest.
Das ist falsch
Der ist richtig .Aufmachen und runterladen dann sind es 4 Teile
Das
Ich Blicke das heute noch
