Spiegel
Ich hab mich jetzt auch mal an die Spiegel gewagt. Kommen beim einlenken NICHT an den Tank. Hatte sie erst hoch angebaut aber dann entschieden doch mal ne Weile nach unten zu verbauen :)
1209
1212
Sicht ist super. Meine Bedenken das die Arme im Weg sind haben sich nicht bestätigt.
Also... ganz ehrlich? Die Original-Spiegel sind nen Witz! Ich dachte echt die Dinger sind nur zu Deko-Zwecken dran... was ist das für'n Material? Alufolie hinter Plexiglas? Mein erster Akt war bei Louis ein paar runde schwarze LSL-Spiegel zu holen, die den orginalen sehr ähnlich sind, dafür aber auch sichtbar machen, was hinter einem passiert ;)
Mahlzeit,
Kann mir jemand denn Innendurchmesser des Lenkers der BX Cromwell durchgeben? Ich warte noch auf mein Moped, will mich aber schonmal mit dem einen oder anderen Umbau befassen.
Grüsse
Sehen Super aus, welche hast du dir da geholt?
Also die Spiegel sind die erste Baustelle die man als Brixton-Käufer hat. Unfassbar sowas minderwertiges zu verbauen. Die schlechte Abbildungsqualität würde ich ja noch durchgehen lassen für ein paar Wochen. Aber da ich in den Dingern eh nur meine Arme sehe, haben die Originalen keinerlei Daseinsberechtigung. Schade! Für mich absolut unverständlich sowas abzuliefern.
Zum Glück gibt es hier ja einige gute Vorschläge für brauchbaren Ersatz. Lenkerendenspiegel kommen für mich nicht in Frage. Deshalb meine Frage an:
@eyeSome und @Psycho1976
Habt ihr mal eine genaue Bezeichnung zu euren?
Die passen optisch für mich am Besten. Wenn man auch noch an einer 4XL Jacke vorbeischauen kann, wäre das perfekt.
Sehe das genauso ! Hast du mal nen Link zu den Soiegel?
Ich pimpe gerade die originalen Spiegel, damit die wenigstens zu etwas nütze sind. Ich hab Fotos gemacht und werde später berichten. Fakt ist, der Lack ist an einer Stelle schon ab....aber was solls...
Hab beide Seiten ein paar cm nach außen bekommen. Jetzt kann ich halbwegs was sehen.
Leider nieselt es gerade und es wird kälter. Leider heute keine Probefahrt mehr.
Ich habe mir gerade mal das schöne Video von @junikus in Beitrag #65 angeschaut.
Ich frage weil ich noch nie auf solche Spiegel geachtet habe! Sieht man da echt mehr? Im Video sieht es eher so aus, als ob das Sichtfeld dann durch Hände und Unterarme versperrt ist. Bei Minute 2:15 ca. Ich kann mich natürlich auch täuschen!
Ich habe meinen originalen Spiegeln auch einen anderen Winkel verpasst. Ca.7cm tiefer und so kamen sie auch weiter raus aber die Vibrationen der Maschine waren weiterhin sehr markant. Deshalb habe ich dann Lenkerendenspiegel montiert in Verbindung mit neuen Gewichten. Somit hatte bessere und vibrationsarme Sicht.
Leider konnte ich den Umbau noch nicht testen, aufgrund Eisregen und andauerndem Schneefall. Aber ich denke mit den Vibrationen wirst du recht behalten. Egal! Bisschen biegen vor dem Wegwerfen schadet nicht und schlechter wirds auch nicht. Aber danke für dein Feedback. Welche hast du da gekauft?
Das ist noch die Originalposition. Den Winkel hab ich mal zum Vorher/Nacher-Vergleich angesetzt. Also Spiegel erstmal ab mit einem 14er Schlüssel.
Ab in den Schraubstock damit und das Spiegelglas abgeschraubt. Die "Arretiermutter oben" bis zum Gewindeende drehen, damit nachher das Gewinde nicht beschädigt wird. Um den Lack nicht direkt zu beschädigen etwas Gaffertape drum und Rohr drauf gesteckt. Und dann mit einiger Kraft das lange Ende nach innen biegen.
Hier mal eine Wahnsinnsskizze Vorher/Nacher
Das selbe noch für die andere Seite und wieder angeschraubt!
Und wer findet den Fehler? Der rechte Spiegel ist, bedingt durch die andere Aufnahme, viel höher! War mir vorher gar nicht aufgefallen. Also rechts nochmal ab und nochmal nachkorrigiert.
Das hat der Lack jetzt nicht mitgemacht, aber egal.
Hier nochmal der direkte Vergleich Vorher/Nacher:
Das hat schon ein paar cm rausgeholt und ich kann wenigstens jetzt was sehen während der Fahrt. Der Sinn der Aktion wird durch den kauf von was "ordentlichem" natürlich ad absurdum geführt! Auch die Vibrationen und die Abbildungsqualität sind immer noch Käse...aber Hauptsache was gebastelt, haha.
By the way. Hier mal ein Foto vom rausgeschraubten Lenkerende. Innendurchmesser des Rohres 18,2 mm
Hab ich wenigstens halbwegs was gescheites gemacht heute, bevor ich gleich wieder raus gehe, zum Schneeschaufeln 🤮
Ich stand wie viele andere auch, vor dem gleichen Problem. Meine Arme könnte ich gut im Spiegel sehen, das was hinter mir ist leider nicht 🤔
Da ich die originalen Spiegel von der Optik her gut finde, hab ich als Zwischenlösung (bis mir Mal welche über den Weg laufen, dir mit gefallen) die Spiegelarme verlängert. Sind Blinkerverlängerungen aus Alu.
Cromwell Fazit nach 25'000km
Neue Spiegel
