Umbauten/Customizing
So,
Heute Mal wat jepulvert jehabt....
Wat wieder eine Drecksscheiße.....
Ihr könnt mir glauben, dass man im privaten Bereich hier schon sehr ambitioniert sein muss.
Aber am Ende, schaut's gut aus....😁
Na mal abwarten wenn's fertig ist.......
Der Fender hinten ist um ca. 65mm gekürzt.
Und den Frontfender habe ich etwas "tiefer" gelegt. Ca. 15mm.
So passt "das Kleine" auch besser auf den Reifen.
Und ja, werde die Kombirülis schon nach hinten verschieben. .... 56cm sind dann doch zu viel......😬
@Faxi das gepulverte Teil wird doch dann gebacken, oder? Wo machst du das? Im Küchenofen? 😅
Aber lohnt sich 👌🏻
Man kann auch einen ausrangierten Küchenofen verwenden, würde genauso gut gehen.
Ich nutze einen (derzeit noch) kleinen Pulverofen.
Den Kennzeichenhalter habe ich ebenfalls um 65mm gekürzt.
Hab neue Logos für den Tank..... schon wieder :)
aus TPU ( Gummiartig) gedruckt
Fein schaut's aus 😍👍
Heute Vormittag die Blinker und Kennzeichenbeleuchtung installiert....
Mit der Halterung bin ich aber noch nicht so richtig zufrieden...... Mal sehen.....
. Wie ist es mit dem Sitz, habe jetzt mehrfach gehört, dass man wegen dem glatten Überzug und der geneigten Position nach vorne rutscht?
Stimmt prinzipiell, aber da ich beim fahren meistens Lederhose trage rutsche ich nicht nach vorne sondern bleibe eher „kleben „
Den Sitz könntest du durch einfaches unterfüttern an der vorderen Aufnahme auch einfach anheben, mich stört es im Moment nicht
Genau das Problem habe/ hatte ich auch. Damals bei der Probefahrt isses mir nicht so aufgefallen, da hatte ich an meiner Motorradhose so haftdingens... nun mit Motorrad-Jeans sieht es wieder anders aus. Will mir jetzt mal andere Federn montieren, die hoffentlich bissl besser nachgeben, bis dahin nutze ich Effax Grip (sieht aus wie ein Deostick). ...kommt ausm Reitbedarf für Sättel (Sattel? 🤷🏻‍♂️)... das verleiht auch grip (der Name, wie passend 😂) und es schmiert nicht an der Hose... top Zeugs
Kleines Update:
Hier meine Interpretation vom "Katzenauge"....😁😉
(man sieht es praktisch nur von hinten "in gebückter Form....😅")
Lichttest bei Nacht:
(sollte funtzen)
Was genau ist denn geändert?
Kenne mich mit den XS nämlich so gar nicht aus....
Die Spiegel sind neu.
Der Sitz ist neu gepolstert und bezogen, der Soziushöcker ist somit weg. heißt endlich eine gerade sitzfläche. dann habe ich ein custom kennzeichenhalter und ein neuen Rückstrahler verbaut. die originalen Blinker habe ich behalten, finde die auch richtig gut. die blinkerhalter sind custom und neu positioniert.
so ist das heck deutlich gekürzt. die originale überlänge mochte ich nicht so leiden. schau dir eine originale im profil an, dann siehst du deutlich den unterschied. ist mein erstes motorrad, und mein erster umbau :)
achja, beleuchtung und katzenauge haben eine E Kennzeichnung
Heute morgen das erste kleine Customizing betrieben. Der lange Kennzeichenhalter war ja echt nicht so die Augenweide.
