Umbauten/Customizing
Hallo zusammen.
Ich bin jetzt auch ein stolzer Besitzer einer Cromwell. (Das auf meine alten Tage, tz tz..)
Ich habe mein Moped jetzt seit 4 Wochen und bin schockverliebt. Allerdings ging mir die Sitzbank von Anfang an auf den Keks. Keine 50 KM am Stück ohne das der Popo weh tat.
Habe mich hier eingelesen und keine großartige Alternative gefunden. Also, ab zu Sattler und bearbeiten lassen. Insgesamt 1 cm aufpolstern lassen. Zusätzlich vorne noch 1 cm und hinten etwas hochgezogen. Heute abgeholt, drauf gemacht und ne Runde gedreht. Was soll ich sagen. Ein Unterschied wie Tag und Nacht .
Kann ich nur jedem empfehlen der Probleme hat. Füge mal Fotos bei. Vorher und nachher.
LG aus Krefeld
...hab mir einiges über den dbKiller hier und anderswo durchgelesen und wollte es jetzt auch an meiner Sunray (Arrow) ausprobieren.
Wow kann ich dazu sagen, ein sehr schöner und dumpfer Sound! Dass sowas aus dem kleinen Maschinchen rauskommt erstaunlich...so cool es auch ist, die Leute drehen sich um, manche zeigen sogar Daumen hoch, andere schütteln den Kopf. Im Leerlauf angenehm und schön, bei 2000-3000 U/min sehr tief und blubbernd ab 4000-5000 U/min wirds richtig laut und wahrscheinlich störend...habs nicht so empfunden da ich mit Helm gefahren bin, aber bei uns in der Siedlung wirkts als ob ein Panzer reinkommt. Also kommt das Ding wieder rein. Aber probierts aus eine Erfahrung ist es wert! Hoffentlich ohne die polizei :)
So endlich ist mein "XC Look" Umbau fertig..
An der Stelle nochmals vielen Dank an @SeriousSam für den Teilesupport!!
Anhang anzeigen 3755Anhang anzeigen 3756Anhang anzeigen 3757Anhang anzeigen 3758Anhang anzeigen 3760Anhang anzeigen 3759
An dieser Stelle erst einmal ein dickes Lob für diese wunderschöne Felsberg. Einfach ein Traum 😍
Kannst du mir bitte verraten, wie du den Fender der XC an der Felsberg montiert hast?
Muss dazu die Gabelbrücke gegen die der XC getauscht werden?
Hallo zusammen.
LG aus Krefeld
Magst du verraten,wo du die Taschen her hast?
Hab mir auch mal was rangebastelt,muss nicht jeden gefallen aber ich mag es.
So mal wieder ein wenig gebastelt! Wenn man schon nicht fahren kann! ;) ;) ;)20210813_175455[1].jpg
Mumienband entfernt , Krümmer mit Auspufflack lackiert ,am Kat ein Hitzeschutzblech angebracht
und die heute fertig gewordenen Aufkleber für die Seiten Deckel angebracht!!:cool::cool:;)
Hallo zusammen.
LG aus Krefeld
….sehr geil, das mit dem Sattler habe ich auch gemacht, weil der PlastikBombastic-Bezug so oll aussah, ähnlich wie Du, den OriginalLook nur ein wenig verändert. In meinem Fall mit Rautenmuster und Doppelnaht statt Biese. Hupe, Spiegelund Blinker habe ich auch noch getauscht….langsam ist kaum noch was originaaal von Brixton, LOL. Beim Customizing muss man aufpassen dass man nicht zuviel macht….irgendwann sieht es albern aus. Hoffe ich habe noch nicht übertrieben ;-)))
