Was,n Aufriss ums Ventile einstellen hier...
Überall wenn der Kipphebel auf den Nockengrundkreis ist kann man das Spiel einstellen , da muss nicht exakt den Totpunkt haben .
Mein Verfahren :
Deckel ab , Kerze raus , 5.Gang schalten , das H- Rad drehen und den Einlasskipphebel beobachten , er geht nach unten , kommt wieder hoch , dann durchs Kerzenloch den Kolben fühlen ( langer dünner Schraubendreher oder Fahrradspeiche z.B. ) , langsam weiterdrehen bis der Kolben oben ist , +/- 5mm ist genau genug .
Jetzt kann man alle Ventile einstellen , Einlass + Auslass .
Das war es .
