Moin MoinMoin Flo
Ja , leicht, und zusammen mit der Trägheit der Kette und Mechanik sich bremsend verhalten auf die Schwungmasse des Reifens. Aber ich habe trotzdem das Gefühl das die Bremse mehr schleift als das sie sollte.Zur Sache:
Die Bremsbeläge können u.U. ganz leicht an der Scheibe schleifen.
Wo?das durch die Bremsleitungen auch Luft angezogen wird
Gut mag sein wo kommt sie denn dann rein?Wo?
Das ist (sollte sein) ein geschlossenes System.
Da kommt nicht "einfach mal so" Luft rein.
Das ist meine Frage...wo kommt sie denn dann rein?
Auch durch die Bremsleitungen war des Mechanikers Antwort!Das ist meine Frage...
Klugscheißern kann ich auch…sogar „fachlich“!Das Öl nach außen wandern kann oder Wasser nach innen? Beides ist ungut. Aber lieber macht die Bremse nicht auf, als das Sie nicht zu macht.
