Vertrauen zu meinem Händler hab ich ,auch mit Ersatzmachine hats gut geklappt
War zwar ne wilde 125 er , aber ok . Da hatte ich mal einen Vergleich zu meinem ersten Bike ,MZ TS 150 gehabt .
Das wäre aber zumindest eine Ursache warum die Batterie sehr stark belastet wird.
Ich hatte irgendwo schon mal was im Bezug auf den Dekomprisions Hebel gelesen.
Zu beobachten ist das, wenn man zb. Die Zündkerzen aus baut, wie leicht der Anlasser den Motor anschieben kann.
Natürlich springt sie dann nicht an, aber er dreht den Motor sehr leicht, weil er keine Kompression hat.
Das einzigste was mir einfallen würde um das anspringverhalten zu verbessern (Nein nicht nur Iridium Kerze oder AGM Batterie) wäre wenn es für die 1200er verträglich ist, Vollsynthetisches Leichtlauföl.
Es macht viel aus, wenn der Widerstand im Motor reduziert wird.
Kaltes Öl ist halt sehr dickflüssig, gerade in der kalten Jahreszeit.
Hmmmmmm...das kapiere ich gerade nicht.
Heißt das, dass die Uhr 'nen Reset durchführt, wenn die Huddel warmgefahren ist......
- während der Fahrt?
- wenn Moped abgestellt wird?
Oder
- erst, wenn neu gestartet wird?
Da hat der Konstrukteur u.U. nicht bedacht, dass die Federrate sich mit steigender Temperatur (Öl) in Richtung "weicher" verändert.....
Grundlagen Metallurgie und Mechanik..., erstes Semester Maschinenbau.....
Oder
Gemeint ist das Starten unterwegs nach einer kurzen Pause, also ein Startvorgang bei Betriebstemperatur. Der Uhrreset hat somit keinen Zusammenhang mit der Zähigkeit des Motoröls.
Mich würde mal interessieren wieviel Ampere die 1200 er zieht beim Anlassen.
Leider habe ich keine, sonst würde ich es mal selber messen.
Dann hätte man Vergleichswerte.
Ich denke die Batterie sollte den Anlasser drehen ohne in die Knie zu gehen.
Hat meine ich die gleiche Batteriekapazität wie mein 1301 ccm V2.
Und der hat noch mehr elektrische gimmicks. Und bei meiner hat ori Batterie 8 Jahre gehalten und null Probleme mit uhr usw.
Mit der Zähigkeit / Viskosität des Öls hängt es sicher nicht zusammen.
Wohl aber mit der Temperatur, die im Kurbelgehäuse herrscht....und die somit auch die Feder des Deko-mechanismus beeinflusst.
Denn die Feder ändert mit der Temperatur auch ihre Eigenschaften.
So wie ich das sehe, verringert sich die Federkraft mit steigender Temperatur (siehe auch Screenshot und Link im Beitrag #204 weiter oben).
Und das kann u.U. bewirken, dass der Deko- Klapperatismus nicht so wie vorgesehen arbeitet.
Keine Deko --> höhere Kraft zum Drehen des Motors bei Startvorgang erforderlich --> zieht mehr Strom --> Spannung geht un die Knie.
Bei eh schwächelndem Akku --> Unzureichende Spannungsversorgung der Elektronik ( ECU, Bord"Computer" in Armatur.....) --> Neustart bzw Reset, sobald der Anlasser die Bakterie nicht mehr belastet und diese sich soweit erholt hat, dass die Spannung wieder annähernd "Normalspannungshöhe" ( größer-gleich 12,xx V) ist.
Entsprechende Shunts hätte ich wohl.....um damit den Messbereich meiner Amperemeter soweit zu erweitern, dass eine Ermittlung des benötigten Stromes beim "Losbrechen" des E- Starters mgl. wäre.
Ist mir allerdings zu umständlich, einen Shunt in den Starter- Stromkreis einzuschleifen.
Wäre vielleicht ein Anlass, dass ich mir mal eine Strommessezange für mit Messbereich für Gleichstrommessung zulege.
Die, die ich habe, ist schon etwas betagter..und kann nur ~Strom.
"Dekromechanismus" hin oder her, wenn der Motor sich in allen Betriebszuständen warm oder Kalt gut startet läßt und nur die Uhr in ihrer Funktion durch Spannungseinbrüche beeinträchtigt ist kann ich diesen Aufwand nicht nachvollziehen.
Es haben aber schon etliche berichtet, dass der Bock in erster Linie herumzickt beim Starten im warmen Zustand....und es sich als anhören würde, wie " krampfhaftes" Leiern.....nenne ich jetzt mal so... umschreibend....
Und das kann durchaus mit Sinken / Einknicken der Spannung zu tun haben, wenn der Starter mehr Saft ziehen muss, um fehlende Deko zu überwinden und den Klotz zu drehen.
Das wäre ne Maßnahme.
Am Schlüsselbund immer jen ZK- Schlüssel dabei haben.
Wäre auch ein gleichzeitiger Diebstahlschutz ...wenn man eine ZK immer gleich nach dem Abstellen rausdreht.
Welcher Depp wurde schon auf die Idee kommen, dass an dem Moped, das er klauen will, eine ZK rausgedreht ist...und der Bock deshalb so unwillig herumpoltert.
Meiner Auffassung nach ist die Startmechanik dieser Motorräder in Ordnung. Und auch Lichtmaschine und Batterie. Ich habe diesen und letzten Winter lediglich das Minus an der Batterie unterbrochen und selbige auch noch nie geladen.
Das mit der sich mit steigender Temperatur ändernden Federrate war ja auch nur eine Überlegung meinerseits...quasi ein "Erklärungsversuch", inwiefern ein Uhrenreset bzw Neustart mit der erhöhten Motortemperatur in Zusammenhang stehen könnte.
Zumal auch seitens KSR bereits die Deko- Feder im Verdacht steht, bei den betroffenen Mopeds die Startprobleme zu verursachen.
Und dass ein nicht dekomprimierter Motor wesentlich mehr Kraft zum Durchdrehen benötigt, das weiß jeder, der schon mal ein Moped zum Ankicken auf OT gebracht hat (das mit handbestätigen Dekohebel gestarten werden sollte...) ohne vorher den Deko zu betätigen.
Lassen wir uns überraschen, welche Zusammenhänge sich da noch ergeben werden.
Zum Glück ist meine Huddel (zumindest bislang) von keinem der bislang bei anderen aufgetretenen Probleme betroffen.
Ich klopfe mal auf meinen (Holz-) Kopf, dass sich das auch zukünftig nicht ändern möge.
@Bike Mike
Da hast Du sicherlich wesentlich mehr Erfahrung als ich .
Stelle mir hierbei nur die Frage:
Bei einem Deko- Vorgang, welcher den Startvorgang erleichtern soll, werden da bei 'nem Twin nicht beide Töpfe dekomprimiert?
( Ich kenne die Dekomechanik lediglich in der Form beim Eintopf, dass die Ventile über einen seilzugbetätigten Deko, der auf einen Exzenter wirkt , "geöffnet" werden. Meine Kenntnisse sind hier also nicht all zu umfassend).
D.h.:
der Tester müsste doch auf beiden Töpfen identische Werte ( in Relation zu dem jeweils aufgenommenen Strom) anzeigen.
Oder befinde ich mich gerade auf nem falschen Dampfer?
Aaaber:
eine Messung der aufgenommenen Starterströme (Vergleich zwischen einem "gesunden" Moped und einem, das Probleme beim Startvorgang macht, sollte auf alle Fälle aufschlussreich sein.
Ich würde bei einem "kranken" Moped eine vergleichsweise deutlich erhöhte Stromaufnahme erwarten, da vom Starter mehr Leistung abgerufen wird.
Problem ist halt nur, (wie bei allen sporadisch auftretenden Fehlern) einen "problembehafteten Moment" zu erwischen. (Welcher vermutlich am ehesten im betriebswarmen Zustand provoziert werden kann).
Aaaber:
Felsberg startet nicht: Liebes Forum,
ich habe eine Felsberg 125 mit 3600km (diesen Sommer gekauft). Hatte jetzt schon ab und zu das Problem, dass sie nicht starten will (Tacho &...
Probefahrt - mixed feelings: Hallo ihr Lieben,
am Donnerstag habe ich die regenfreie Gelegenheit genutzt und bin nach der Arbeit zum Händler nach Nauheim bei Rüsselsheim gefahren. Das...
Kupplung selber einstellen / warten: Dies ist ein kleine Anleitung für diejenigen, die sich, so wie ich, das erste mal an eine Kupplungswartung ran wagen! Jetzt wo ich fertig bin, kann ich...
Schweiz - Toskana: Einleitung
Wir gehen jedes Jahr im Herbst eine Woche ans Meer in die Ferien.
Seit ich die Brixton habe kam mir ziemlich schnell die Idee, dass ich den Weg...
2400 km Tour "der Nase nach": (sorry vorab, ich habe die Formatierung mit den Bildern nicht hinbekommen. Nach dem hochladen war alles irgendwie anders, als wie ich es erstellt hatte)...
