Umbauten/Customizing
Jop P&P habs bei mir davor auf die Heizung gelegt um es vorzu wärmen, da ich gleich den Kopf mal drehen wollte. Sonst vergesse ich das wieder... Hat gut geklappt 👍
Ach ja, und die Max-Min Striche hab ich - wie hier empfohlen - leicht mit der Feile markiert. Tip top!
So,
Heute nach der Spätschicht musste ich noch mal in die Werkstatt....
Lichtanlage "optimieren"......
Plan ist bei mir, Blinker, Rüli und Kennzeichenbeleuchtung so gut wie möglich zu verstecken.
Nun ja, hier die Ergebnisse:
(find the turn lights) 😉
OK, um nicht unnötige Diskussionen zu verursachen, hier der Werdegang...
Hatte mir die 3in1 Stoßdämpferblinker bestellt. Werden für die Harley Sportster angeboten, sind aber auch "universell" verwendbar da mit E Kennung.
Die Nutzung des originalen Haltebügels...
Habe eine zweite Bohrung gemacht und die Kabel durchgezogen.
Bei der zweiten Seite habe ich die Kabel ohne Hilfe durchbekommen.
Einen Haken braucht man trotzdem.
Morgen, oder die Tage verkabeln und mal probieren wie sich der Winkel verhält.
Wenn das zu schräg ist, dann werde ich wohl etwas anderes bauen müssen.
Die Kabeldurchführungen werden noch am Ausgang mit Gummidurchführungen versehen.
Schön dezent! 👍👍👍
Der Vollständigkeit halber sei für potentielle Nachahmer noch erwähnt, dass es, lt. StVZO :rolleyes: einen Maximalabstand des Rücklichts zum Fahrzeugheck gibt (die genauen cm bitte selbst raussuchen). Es könnte also sein, dass deine Rückbremsblinklichter zu weit vorne sitzen.
Wenn es allerdings mein Moped wäre, es mir so gefällt und ich finde, dass es sicher genug ist würde ich einen 💩 drauf geben...
In der Richtlinie 93/92/EWG ist die 30cm Regelung in Anhang-2, Abschnitt 6.3.3.3 zu finden:
6.3.3.3.) In Längsrichtung: Der sich nach vorn erstreckende Abstand zwischen der Querebene, die das äußerste hintere
Ende des Fahrzeugs begrenzt, und dem Bezugspunkt der hinteren Fahrtrichtungsanzeiger darf nicht größer als
300 mm sein.
Tjaaaaa.......
Da habe ich mal direkt NICHT drüber nachgedacht......
Hmmm.....🤔🤔🤔
Na ich baue das erstmal soweit fertig und denke anschließend über eine Alternative nach.
(sind doch auch nur 2-3 Zentel mehr.....😁)
Dann werde ich wohl besser mal das Kreuz vom Scheinwerfer wieder entfernen.....
Je weniger man "direkt" auffällt, desto besser wird es sein......
Ist das linke Teil da dieser Motorschutz?
