Einbauerlebnis des LeoVince
alte komplettanlage abbauen:
- motorverkleidung abschrauben
- 1 schraube hinten am endtopf
- die 2 muttern am zylinder womit
der krümmer angeschraubt ist
- lambdasonde rausdrehen, vorher
den stecker am motor lösen, was
ziemlich frickelig ist
- die fette kupferdichtung im zylinder-
auslass bleibt drin - fertig
neue 2teilige anlage anbauen:
- führung
(1) am zylinder lose festschrauben
- den krümmer mit beiligender schraube
und gewindeclip an der öffnung der
halterung des nicht vorhandenen haupt-
ständers anschrauben
- zwei von den drei haken
(2) am krümmer
einhaken
(rote kreise), den krümmer in die
öffnung der bereits lose angeschraubten
führung „schieben“, die beiden haken in
die kleinen löcher an dieser
(rote kreise)
einhaken und die führung mit den beiden
muttern festziehen-
FERTIG!!!
die beiliegende anleitung ist relativ dürftig.
verzweifelt hab ich alles 10x gelesen, alle
beutel durchsucht, in der hoffnung
irgendwas zu finden, womit der krümmer
ordentlich in/mit der führung festgeschraubt
werden kann, nichts!
auf deutsch - der krümmer wird nur in die
führung gesteckt und mit zwei haken auf
beiden seiten fixiert…
na mal schauen was das wird….
- endtopf wird ebenso
nur auf den krümmer
gesteckt und mit der dritten klammer
(2)
am ESD
(roter kreis) eingehakt
- haltegurt um den ESD und mit den bei-
liegenden distanzscheiben, schraube und
mutter in alter halterungsöffnung befestigt,
fertig!
jetzt kam der große moment, die kiste
anlassen und wahrscheinlich feststellen,
dass es fürchterlich am übergang des
krümmers und ESD ausbläst.
starter betätigt
es hat nur dort ge-
blubbert, wo es auch blubbern soll, hinten!
kein ausblasen irgendwo anders! ungläübig
hab ich mit der hand das ende des ESD’s
zugehalten, um doch irgendwo was
auspfeifen zu hören -
NICHTS!
als ich bei der sunray die anlage von
E5 auf E4 umgebaut hab, mein gott war
das ein drama. die muttern am zylinder
musste ich festknallen dass da nichts
rausröchelte, der übergang vom ESD auf
den krümmer mit dem spezialdichtungsring
und den 2 schellen war auch ein akt, bis
da nichts mehr rauspfiff.
aber hier, einfach mal drüberstülpen,
noch nicht mal schmatzig, ohne dichtung
und 3 kleinen häkchen - läuft
wieder was dazugelernt…
und jetzt gute nacht
