Jo! Und stressig wird es auch ,wenn man das "original Teil " wieder legal fahren will! Im Fall vom Arrow ESD besonders! Da dann für den original ESD keine ABE vorliegt bedeutet das wieder eine Einzelabname !!Jooaa...
Dann wird "w.w." oder "optional" eingetragen. Bei bestimmten Sitzbänken geht das z.B. auch.
Ich meine mich aber zu erinnern, dass das aber nicht für alle Bauteile geht.
@Argilas von Phaalen hatte mal dasselbe zu Übersetzungen geschrieben (dass die wieder ausgetragen werden müsse, wenn...).
Ich halte es so, dass nichts eingetragen wird, das nicht unbedingt eingetragen werden muss.
Lieber beschäftige ich den Streifen-Cop mit dem Lesen von ABEs. Dann kommt der nicht auf dumme Ideen.
Das dürfte, in diesem Fall, kein Problem sein.Da dann für den original ESD keine ABE vorliegt
ehm, kann ich dir so gar nicht sagen, aber ich nehme an dass es wie beim Auto als option eingetragen wird und nicht als muss, Quasi wie verschiedene Reifentypen und größen. Genaueres kann ich dir erst sagen wenn ich dort warDas bedeutet allerdings, dass man wieder da hin muss, wenn man auf den Serien-Auspuff zurückrüsten will.
Das muss der Arrow wieder ausgetragen werden.
So stelle ich mir das vor...Anhang anzeigen 36499
Servus,Anhang anzeigen 36531
Ich hab die USB Dose unterhalb der Hupe verbaut. Ursprünglich nur um notfalls im Stand das Handy zu laden, aber wenn man das Kabel durch Kabelbinder mit Klett sichert, kann man auch während der Fahrt laden ohne Angst haben zu müssen das man es irgendwo reinbringt.
Später habe ich eine größere Hupe seitlich verbaut und die USB Dose kam ein Stückchen höher.
Das ist kein Wärmetauscher oder so, sondern der Laderegler.Wärmetauscher
Hab ich zwischenzeitlich auch bei Gasgriff herausgefunden. Hätte halt vermutet das die erste Lamelle einfach nur ne Kühlrippe ist und kein Strom oder so führt und für die Funktion von Relevanz istDas ist kein Wärmetauscher oder so, sondern der Laderegler.
Wenn du da dran rumdrallerst haste keinen Strom mehr...
